WinCC WinCC 7.5 SP2 WebNavigator SSMOpenTopField Funktionalität
Lukas2101
Meine Bildzusammenstellung ist ziemlich komplex in der Aufgabe. Sie ähnelt sehr einem Faceplate, ohne ein Faceplate zu sein:
1. ich rufe in einem WinCC Bild über den Mausklick auf ein Objekt ein Bild mit dem Befehl SSMOpenTopField auf.
In diesem Bild befinden sich 3 Bildfenster.
2. Über die Properties, die ich an die Bildfenster schreibe, kann ich automatisch das richtige Bild, in dem jeweiligen Bildfenster aufrufen.
Das geschieht über den Ereignisdynamik: Sonstige -> "Bildanwahl"
3. Danach wird wieder über die "Bildanwahl" des Bildfensters wieder eine Aktion ausgelöst.
Die 3. Aktion ist eine VBS-Aktion und liest über den Parent-Aufruf aus dem Bildfenster von 2. den TagPrefix aus.
Das funktioniert in der normalen WinCC Runtime. Im WebNavigator nicht.
Funktioniert der Parent-Aufruf im Allgemeinen nicht im WebNavigator, nachdem ich im SSMOpenTopField arbeite?
Ich habe keine Einschränkungen dazu in Handbüchern gefunden.
Hat jemand eine andere Lösung?
Gibt es dafür einen Workaround ala "If Run on WebNavigator" ?
Auch wenn ichs jetzt nicht im Detail nachvollziehen kann. Im Webnavigator dauert der Bildaufbau viel länger. U.U. ist das Bild mit seinen ganzen Objekten noch nicht fertig aufgebaut, während das Script schon auf Eigenschaften von Objekten zugreifen will...
Nochmal zur Vorgehensweise:
1. Das "Faceplate" wird geöffnet (durch: SSMOpenTopField in einer C-Aktion)
2. Aktion nach Bildaufbau des Faceplates: Variablen-Text an das Property "CaptionText" des 2. Bildfensters im Faceplate
3. Umschalten von 1. Bildfenster (unsichtbar machen) auf 2. Bildfenster (sichtbar machen) über einen Button im Faceplate (Bedienerhandlung)
4. Aktion nach erfolgtem Bildaufbau des 2. Bildfensters: CaptionText auslesen des eigenen Bildfensters
Dies erfolgt so:
Sub OnOpen()
Name = HMIRuntime.ActiveScreen.Parent.Parent.ScreenItems("@Faceplate_2").CaptionText
Fehlertext in der Skriptdiagnose ist folgender:
Function: Sub Document_OnOpen()
Line: 16
Error: get_Item:The parameter is incorrect.
Kann der WebNavigator demzufolge keinen "Fokus" auf das Faceplate setzen?
So, ich habe mir jetzt eine andere Lösung überlegt, die für das Projekt schnell, unkompliziert und zentral einzupflegen war.
Am Ende bin ich auch zu dem Entschluss gekommen, dass die Ladezeiten des WebNavigators zu lange dauerten, wie von Ducati beschrieben.
Das Bildfenster, an dem ich eine Eigenschaft beschreiben wollte, war einfach noch nicht geladen, und damit hat er es nicht gefunden. So meine Vermutung.
Meine Abhilfe:
- Bei Faceplate-Aufruf ein eigenes Textfeld im @screen.pdl mit meiner Variable beschreiben. (ist ja eh immer geladen in der Runtime)
- Sobald ich die benötigte Lasche im Faceplate öffne, hole ich mir die Variable wieder aus dem Textfeld im @screen.pdl
