VISTAnwender
ich habe seit MITTE SEPTEMBER einen Call beim Siemens-Support laufen. Das Problem ist mittlerweile in der Entwicklung gelandet und ich warte noch immer auf eine Antwort.
Man kann über die Steuervariablen nach Datensätzen suchen.
Beispiel: Drei Spalten ( Getränk | Wasser | Zucker )
Ich will den ersten Datensatz, in dem im Feld "Getränk" der Wert "Cola" steht.
In den entsprechenden Variablen steht dann der Wassergehalt/Zuckergehalt.
JETZT der Fehler:
Wenn Wassergehalt/Zuckergehalt ein string ist und wenn einer dieser Felder leer ist (Ein leerer String "" also KEIN NULL-Wert) dann liefert die Funktion den Datensatz Cola nicht zurück. Es erfolgt die Fehlermeldung, als ob der Datensatz nicht vorhanden wäre.
Kennt jemand das Problem?
__________________
PS
- Der Zugriff auf diese Datensätze mit einem C-Script funktioniert.
- Das gleiche Projekt lief unter WinCC 6 problemlos. (Der Fehler ist ein neues Feature von Siemens
JETZT der Fehler:
__________________
PS
