TIA WinCC Advanced 16 Benutzerverwaltung Security
pkampitsch
Hallo liebes Forum,
ist es den irgendwie möglich, die Benutzerverwaltung nur mit der entsprechenden Berechtigung zu bedienen
Meine derzeitige, nicht so schöne Lösung ist ein unsichtbarer Button, der verschwindet, wenn die entsprechende Benutzergruppe erkannt wird.
Danke für eure Hilfe ☺️
Die Benutzerverwaltung erfordert die Berechtigung "Benutzerverwaltung". Du könntest bei der relevanten Benutzergruppe die Berechtigung "Benutzerverwaltung" deaktivieren, dann können Benutzer dieser Benutzergruppe nur noch die eigene Abmeldezeit ändern.
Eventuell ist auch "Runtime-Einstellungen > Benutzerverwaltung > Gruppenspezifische Rechte für die Benutzerverwaltung" für Dich interessant.
Hinweis: Mit Tastaturbedienung ist die Benutzerverwaltung trotzdem noch erreichbar und bedienbar.
Du könntest 2 Benutzerverwaltungen übereinanderlegen, bei einer davon mit "Bedienung zulassen" deaktiviert, und je nach aktueller Benutzergruppe die Sichtbarkeit steuern (Animation). Dann kann die unsichtbare Benutzerverwaltung auch mit Tastatur nicht bedient werden, ein Benutzer muß sich dann aber vorher/woanders schon anmelden. Du kannst auch die Bedienbarkeit abhängig von der Benutzergruppe animieren.
