WinCC WinCC: Anmeldung fehlgeschlagen - unbekannter Benutzer oder falsches Kennwort
ukofumo
Moin zusammen,
habe in letzter Zeit häufig das Problem das der WinCC Explorer (WinCC V7.3 + UPD5) beim öffnen eines Projektes dieses mit der Fehlermeldung "Anmeldung fehlgeschlagen: unbekannter Benutzername oder falsches Kennwort" ausgibt.
kennnt jemand die Ursache für diese Meldung?
Das ganze läuft in einer VM (VMware-Player V12) in der VM ist Win7 als BS installiert, und ansonsten nur WinCC V73+UPD5 und Step7 V5.5+SP3 installiert ansonsten keine weitere Software.
Das WinCC-Projekt wurde einfach kopiert und nach änderung des Rechnernamen (im Projekt) lief auch alles zur besten Zufriedenheit.
Interessanter weise hat das System als solches so Ewigkeiten einwandfrei funktioniert und seitdem wurde auch nix an der Konfiguration verändert.
vor ca. 1/2 Jahr tauchte dann diese Meldung zum ersten mal auf, meistens hatte ich Glück das wenn ich dei VM dann einfach neu starte, es dann komischer weise funktionierte.
mittlerweile hilft aber auch der Neustart der VM nix mehr bzw. es braucht ettliche Anläufe bis es geht....
Es wurde weder bei der Win7 Konfiguration noch an der WinCC-Konfiguration und auch am Projekt selbst nix verändert. Benutzername, Arbeitsgruppe etc. alles gleich geblieben.
Die Rechtevergabe hab ich auch schon geprüft - Freigaben bzw. Gruppenmitgliedschaft Simatic HMI etc.
Tach zusammen,
so - bin inzwischen etwas weiter gekommen, bzw. habe neue Erkenntnisse dazu.
was obendrein noch auffällig ist, wenn diese Meldung auftaucht, läst sich dann auch kein neues Projekt anlegen, es fehlen angeblich irgendwelche Zugriffsrechte
Problem ist wohl die Netzwerkverbindung, ich hab irgendwo in der Ereignisanzeige von Windoof eine WinCC Warnung entdeckt das sich die IP-Adresse verändert hat....
darauf hin habe ich die VM zunächst erst mal ohne Netzwerkanbindung gestartet - dann läst sich auch wieder jedes vorhandene Projekt laden, oder auch ein neues Projekt anlegen.
ist das Projekt einmal geöffnet kann die Netzwerkverbindung wieder hergestellt werden und es läuft trotzdem.
Der Rechner ist mit einer festen IP in einem Firmennetzwerk eingebunden - die VM hatte ich bisher per Bridge und DHCP (die VM erhält ne eigenständige IP) mit dem Netz verbunden, aber auch wenn ich die VM auf "NAT" schalte funktioniert WinCC nicht richtig. Ich habe nun auch schon mit fester IP-Vergabe in der VM experimentiert aber auch das hat bisher nicht geholfen.
einzig das vorherige trennen der Netzwerkverbindung der VM unterbindet diese Fehler...
