WinCC Archive Größe der Datensätze
xeon285
Eine Frage zu den Archiven.
Ich verwende WinCC 7.3 und habe Tag Logging aktiv mit ca 7 Archiven und 35 Variablen. Die Erfassung ist zwischen 1s und 5s das gleiche gilt für die Archivierung.
Jetzt ist es ja möglich die Größe der Archive festzulegen mit rechter Maustaste auf Prozessarchive und unter Eigenschaften das ist soweit klar.
Meine Frage was ist dann noch beim einzelnen Archiv unterhalb von Speicherort ( natürlich Festplatte)
bei "Größe in Datensätzen" einzustellen?
Es wird mir dann berechnet wie viel Speicher pro Variable verwendet wird.
Aber was sagt dieser Wert aus muss ich mir berechnen wie viel so ein Wert bei 1 Sekunde Erfassung und Archivierung in 2 Monaten verbraucht? Wofür kann ich dann extra einstellen wie viele Wochen ich archivieren will?
Bitte um Hilfe verstehe die Hilfe von Siemens nicht ganz und im Forum konnte ich auch nicht wirklich was finden
mfg xeon
Hat sich da bei WinCC 7.3 was geändert? Fuer 7.0 gabs da irgendwo noch nen faq von Siemens. Die Max Groesse je Archiv ist begrenzt sowie die Max Anzahl der Archive. Steht aber irgendwo im Faq bzw. WinCC Information System. Evtl unter dem Schlagwort Mengengeruest.
Gruss
Danke für die Antwort. Habe gerade wieder entdeckt was anders ist zwischen 7.0 und 7.3.... Die Datengröße ist nur wenn Hauptspeicher ausgewählt ist das sieht man bei 7.0 noch sehr gut weil Hauptspeicher und Festplatte getrennt stehen und die Datengröße.
In 7.3 ist das leider nicht mehr eindeutig und ich muss dazu sagen is mein erstes WinCC Projekt wusste das schon mal aus TIA :)
Gruss
