WinCC auf Virtuellen Servern
Krumnix
Hallo.
Unsere IT ist letzt mit einem interessanten Vorschlag gekommen, der für mich persönlich ganz gut geklungen hat.
Bevor aber der Startschuss dazu fällt, wollte ich mal nachfragen, ob jemand von euch sich mit so einem System
schonmal beschäftigt hat, oder ob er Infos dazu mir geben kann.
Unsere Anlagen werden im Moment von WinCC Flexible MP377 Panels bedient. Nun hat sich die Philosophie ein
wenig geändert, so das wir mit der Kapazität der Panels an derer Grenzen stoßen, bzw. weit überschreiten.
Daher wurde ein WinCC Server/Client System aufgebaut. In einem klimatisierten Schaltschrank steht der Server
und unten an der Anlage verteilt mehrere WinCC-Clients.
Das Problem, das wir dadurch bekommen haben, ist die Datensicherung der Server und die Pflege des Systems,
da wir sehr raue Bedingung bei uns haben und das ganze nicht so läuft, wie es sein sollte.
Daher habe ich mich an die IT gewandt, ob die ggf. eine Idee hätten. Diese wurde dann auch mir mitgeteilt.
Es geht darum, das die IT in einem klimatisierten Raum eine Server-Farm aufbauen will, auf denen dann mehrere
virtuelle Server laufen sollen. Auf jeweils einen dieser Server kommt dann jeweils das WinCC einer bestimmten
Anlage. Die Server sichern sich gegenseitig immer ab, d.h. wenn einer sich verabschiedet, übernimmt der 2.
ohne das man was davon mitbekommt. Zusätzlich werden immer Live-Abbilder auf eine 2. Server-Farm
übertragen, sodas bei Ausfall der Hardware auch ein 2. System da ist.
Zusätzlich werden zu bestimmten Zeiten Sicherungen abgelegt, die man bei "Verprogrammierung" wieder
zurückspielen kann.
Die Anbindung an die Automatisierung erfolgt über 2 Glasfaserleitungen (10GBit) und die Systeme werden in virtuelle
LANs (VLan) konfiguriert, so das zwar alle Leitungen auf einen Switch gehen, aber die Netze sich gegenseitig
nicht kennen und sehen.
Was mich jetzt dabei von Seiten der Automatisierer interessiert ist folgendes:
Wie sicher ist so ein System in Bezug auf Netzwerkstabilität?
Können Probleme auftreten mit der Trafic, weil wir 8 Server hätten, an denen jeweils um die 6 Clients hängen zur
Server-Farm?
Ist WinCC überhaupt in der Lage auf einem virtuellen Server zu laufen und Verbindungen zu den Clients aufzubauen?
Wie sind ggf. eure Erfahrungen in diesem Bereich? Lohnt dich das, da der Aufwand zu Pflege und Datensicherung
doch schon sehr vereinfacht wird?
Danke!
Naja, solche Ideen kommen immer mal wieder auf. Es gibt sie auch im Einsatz. Über die Vor/Nachteile kann man streiten. Konflikte gibt's, wenn die IT die VMs wartet und der Automatisierer das WinCC. Ich hab da lieber beides in meiner Hand...
Jedenfalls sind nur die WinCC-Clients in VM zugelassen, für die Server brauchst Du separate Rechner.
Der Produktivbetrieb in virtualisierten Umgebungen ist nur für WinCC-Clients frei gegeben.
Folgende Virtualisierungs-Systeme wurden getestet:
● Microsoft Hyper-V
● VM Ware ESXi 5.0
Voraussetzung
Die Leistungsdaten der virtuellen Rechner müssen den Mindestanforderungen von WinCCClients
entsprechen.
Weitere Informationen zu virtualisierte Umgebungen mit WinCC finden Sie unter der folgenden
URL:
● Internet: FAQ Virtualization (http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/
49370459)
Alternativ kann man auch die WinCC-Clients auf ner Microbox von Siemens installieren und diese lüfterlos direkt in die Leitwarte stellen... Weil nen Thinclient brauchst Du bei Deiner VM-Lösung ja auch...
Also im Aufwand unterscheiden sich beide Lösungen meiner Meinung nach wenig. Aber das mag jeder sehen wie er will. Persönlich sind mir separate Rechner lieber, weil ich dann den einfacheren Überlick habe. Bei den VMs sieht man mal nicht auf den ersten blick, was dadrauf so konfiguriert ist...
Gruß.
Die 3. Möglichkeit, die Clients als Rack-PC mit in den Serverschrank und per KVM an den Monitor in der Leitwarte. Find ich sehr elegant, wenn man z.B. sehr flache HP Proliant DL120 nimmt...
