WinCC Authorisierungsprobleme Upgrade von V4.0 auf V7.0 SP3
kalle_B
Wir wollen zwei WinCC Server und einen Client von der Version 4.0 auf die Version 7.0 SP3 hochrüsten. Dazu erwarben wir folgende UPGRADES
- 3 Stck. Upgrade V4.x -> V5.1 SP2 enthält nur eine gelbe Diskette zum Transport der Lizenzen
- 3 Stck. Runtime Upgrade V5.x -> V6.2 SP3
- 2 Stck. Runtime, Upgrade V6.2 -> V7.0 SP3
- 1 Stck. Runtime Client Upgrade V6.2 -> V7.0 SP3
Die beiden ServerPC's sind mit dem Betriebssystem "Windows Server 2008 R2 Standard - 64 bit " ausgerüstet.
Der Client enthält das Betriebssystem "Windows 7 prof. SP1 - 32 bit"
Da die PC's keine Diskettenlaufwerke enthalten, musste ich den Umweg über mein FieldPG gehen und die alten 10 stelligen Authorisierungen auf eine ext. Festplatte übertragen.
Auf dem FieldPG läuft "Aut.Liz.Manager V5.1-SP1-Upd3 - 32bit". Mit diesem war eine Übertragung auf die Festplatte problemlos möglich.
Auf dem 64-Bit Server ist der "Aut.Liz.Manager V5.1-SP1- 64bit" installiert. Dieser erkennt die alten Lizenzen auf dem ext. LW nicht. Nachdem ich "AuthorsW V2.5" auf dem 64 bit System installiert hatte, konnte ich die alten Authorisierungen übertragen.
Aber ein Upgrade mit dem "Aut.Liz.Manager V5.1-SP1- 64bit" schlug fehl, da er die 'alten Authorisierungen' nicht gefunden hat.
Wie kann ich jetzt von den alten Authorisierungen V4.0 auf die neuen Authorisierungen vom Stick hochrüsten?
Hatte schon jemand ein solches Problem ?
Für Tipps und Hinweise wäre ich Euch dankbar.
Kalle B
Ruf bei der Siemens Hotline an.
Die können deine Authorisierungen direkt freischalten.
Dann sparst du dir die ganze Versions-Hochrüst-Orgie.
Dieter
Information vom SIEMENS Support
:D
Ich habe soeben folgende Information vom SIEMENS Support erhalten:
Mit dem "Aut.Liz.Manager V5.1-SP1- 64bit" ist eine Hochrüstung der alten Authorisierungen nicht mehr möglich.
Die Hochrüstung muß in diesem Fall auf einem 32-Bit Rechner mit dem "Aut.Liz.Manager V5.1-SP1-Upd3 - 32bit" durchgeführt werden und kann dann
mit dem USB Stick auf den 64-Bit PC übertragen werden.
Na dann frisch ans Werk!
Gruß Kalle B.
