TIA WinCC Balkenanzeige, Pfeil für Overflow ausblenden
RucksackSepp
Servus miteinand,
im Moment kämpfe ich etwas mit der Visualisierung und einer Balkenanzeige. Die Forderung ist ein Balken, der den Momentanen Druck in einem Behälter anzeigt. Der maximal mögliche Druck, welcher auch mal erreicht werden kann, liegt außerhalb des Bereichs.
Das Problem, das dabei auftritt, ist dieser Blaue Pfeil, welcher einen Overflow anzeigt, nicht gewünscht ist.
Kann man diesen mit einer Option ausblenden, sowie die Grenzwerte? (Grenzwerte sind nicht definiert und ausgeblendet)
CPU 1511-1PN
KTP1200 Basic
TIA V17, aktuellste Version
Vielen Dank!
Macht es nicht mehr Sinn bis 20 bar anzuzeigen und den Bereich als Orange oder Rot zu markieren damit der Bediener weiß das der aktuell Wert über normal ist?
Wenn begrenzen, dann würde ich da 2 Variablen verwenden:
Eine nur für den Balken, die ist begrenzt
eine andere die den tatsächlichen Wert anzeigt
Ist nämlich sehr blöd wenn >15bar anliegen, der Nutzer aber davon ausgeht das es genau 15 bar sind (er hat ja keine andere Möglichkeit das zu verifizieren).
Ich würde da auch auf den vollen Bereich gehen und alles was >15bar ist dann mit Warnfarbe darstellen.
