WinCC Bildübergreifende Tastenabfrage
Krumnix
Hallo.
Ich hab ein WinCC 7 Projekt, wo ich auf einem Startbild 7 Bildfenster realisiert habe, in die bei der Bedienung
unterschiedliche Bilder reingeladen werden.
Nun soll über ein USB-NumPad eine Bedienung dieser Bilder über die Eingabe einer Nummer realisiert werden.
Wie kann ich nun in jedem Bild das erreichen?
Ich hab ein Script bei Ereignis->Tastatur in jedes Bild eingefügt und auch im Startbild, nur leider funktioniert
das nicht.
Sobald ich den Fokus auf ein Bildfenster mit der Maus lege, wird automatistisch ein Button markiert und der
wartet dann auf Tastatur, das Script, das auf dem Bild liegt ist nicht aktiv.
Das Gleiche gilt auch für Eingabe-Felder.
Wie kann ich nun erreichen, das ich in jedem Bild, egal was den Fokus hat, auf Tasten des NumPads reagiert
wird?
Danke!
Also das Problem besteht immer noch.
Der Tipp von der Siemens-Hotline mit "Einen Buttons ins Startbild programmieren und auf diesen ein HOT-KEY setzen" funktioniert leider nicht.
Da wie erwähnt im Startbild 7 Bildfenster sind, in die Unterbilder geladen werden, scheint der HOT-KEY des einen Buttons nicht mehr zu funktionieren.
Oder muss ich da noch was anderes beachten zu dem Thema wenn ich einen Button im Startbild habe, der per HOT-KEY angesprochen werden sollte?
-> Das Startbild ist immer aktiv, ich lade in die Bildfenster die neuen Bildinhalte rein!
