WinCC WINCC Bildschirmtastatur
Weschi
3
->Hier kostenlos registrieren
Hallo Zusammen,
hat jemand schon mal das Eigenart gehabt das die Bildschirmtastatur des Bediengerätes bein WINCC Pro. 16 nicht funktioniert ?
Der Kunde hat seine eigenen Rechner bereitgestellt , wir haben die Runtime installiert und soweit funktioniert auch alles außer eben die Bildschirmtastatur. An meinem Laptop funktioniert es einwandfrei.
Habt Ihr Tips wo ich an den KundenPC´s nachschauen kann ? Windows10 ; Admin Rechte habe ich.
PN/DP
User des Jahres 2011 - 2013; 2015 - 2017; 2020
5.076
"Funktioniert nicht" ist keine Problembeschreibung
OP
Weschi
Weschi
3
EIN/Ausgabefeld ist projektiert , wird auch geöffnet jedoch bei dem KundenPC (Touch) wird die Bildschrimtastatur nicht aufgerufen. Wenn ich auf meinem Rechner die Runtime laufen lasse funktioniert es.
In WINCC ist die Bildschirmtastatur natürlich projektiert.
OP
Weschi
Weschi
3
OP
Weschi
Weschi
3
Die Einstellung ist gesetzt , und wir benutzten eine Prof. Runtime.
Auf meinem Rechner bekomme ich ja eine Tastatur angezeigt , nur nicht auf den Kunden Rechnern.
Wincctia
141
Hallo Weschi,
welchen Pc hast du da im Einsatz ( Herstelle) mit welchen Windows ? Ltsc? es gab mal einen bug in Verbindung mit den Updd Touch und WinCC Prof v14 wo um Henkers Willen die Bildschirm Tastatur nicht kommen wollte Treiber Update des updd hatte erfolg.
Ps. Projekt gesamt oder nur Teilübersetzt?
Gruß Tia
OP
Weschi
Weschi
3
Hallo Wincc,
der Rechner ist von Spectra mit der aktuelelsten Win10 Version.
Projekt habe ich komplett übersetzt. Wie gesagt auf meinem Rechner poppt die Tastatur ja auf.
Wincctia
141
Hallo Wincc,
Hallo Weschi, hier könnte auch genau der Fallstrick sein. Tia v16 ist für Win 10 bis 1903 freigegeben was auch wieder solche Probleme macht. welches Win 10 hast du bei dir am Laptop und welches auf dem Ipc? Touch Treiber schon aktualiesiert.
Gruß Tia
ducati
1.040
Hallo Weschi, hier könnte auch genau der Fallstrick die aktuellen Win10 Version sind für Win 10 bis 1903 freigegeben was auch wieder solche Probleme macht. welches Win 10 hast du bei dir am Laptop und welches auf dem Ipc? Touch Treiber schon aktualiesiert.
Gruß Tia
Ja, TIA WinCC prof V16 ist garantiert nicht fürs neueste Windows 10 freigegeben:
Nebenbei, es macht nur wirklich Sinn, auf einem WinCC-Rechner Windows 10 LTSC 2019 zu nehmen. Das einzige, wos für ne Industrieanwendung einen einigermaßen akzeptablen Supportzeitraum gibt...
Wincctia
141
hallo Weschi ok das hört sich ja gut an hast du den Touch Treiber schon aktualisiert bzw. welcher ist überhaupt verwendet?
Gruß tia
OP
Weschi
Weschi
3
Hallo Tia,
als touch Treiber wird der eGalaxTouch verwendet . Habe diesen auch auf die aktuelleste Version hochgezogen (Version 5.14.XX).
Desweiteren habe ich die 2 Dinge im Support noch gefunden (Siehe Anhang) , aber beide Sachen haben auch nichts gebracht.
faust
103
Hallo Weschi,
habe zwar mit WinCC Prof. noch nichts zu tun gehabt (nur Advanced), aber dennoch meine Fragen:
1.
Was meinst du genau mit "...wird auch geöffnet..."?
2. Kannst du die Eingabefelder denn überhaupt ansprechen, also Cursor mit der Maus setzen und die Eingabe mit einem Hardware-Keyboard?
3. Kannst du die Bildschirmtastatur denn per Script oder Systemfunktion öffnen/schließen?
4. Ergänzend zu 3: Wenn ja: welche Tastatur genau wird dann eingeblendet, das Siemens-TouchInput oder die Windows-Bildschirmtastatur?
5. Bezug nehmend auf deinen Post #17 und in der Annahme, dass du die besagten Dateien "osk..." auch gefunden hast: Kannst du die Bildschirmtastatur denn aus der Windows-Eingabeaufforderung (cmd) heraus starten? Wie sieht die Reaktion genau aus (meine damit die Ausgabe im CMD-Fenster)?
Gruß, Fred
OP
Weschi
Weschi
3
Hallo Fred ,
ich habe den Fehler gefunden. Die IT hier im Werk hat uns nicht alle Rechte zur Verfügung gestellt. Sobald ich von der Domäne getrennt bin ,funktioniert die Tastatur.
Das macht bald echt alles kein Spaß mehr.
Vielen Dank für den Support.
Gruß,
Christian
