plc_tippser
WinCC Felxible Objekteigenschaft fehlt
Caches löschen, das heißt konkret, in folgenden Verzeichnissen alle Unterordner bis auf den 1.1.0.0 löschen
und danach WinCC flexible neu starten
Aber Vorsicht: Das Verzeichnis 1.1.0.0 unter keinen Umständen löschen
c:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\siemens ag\simatic wincc flexible 2005\
Sollte der Fehler dadurch nicht behoben sein, den gleichen Schritt in den folgenden Verzeichnissen durchführen.
c:\Dokumente und Einstellungen\<MYUSER>\Anwendungsdaten\siemens ag\simatic wincc flexible 2005\
c:\Dokumente und Einstellungen\<MYUSER>\Lokale Einstellungen\Anwendungsdaten\siemens ag\simatic wincc flexible 2005\
Hinweis: <MYUSER> ist der Benutzername, der verwendet wird, um sich bei Windows anzumelden.
Nachtrag - hab noch eine andere Abhilfe gefunden:
Some users could reactivate the workbench with Options/Settings/Worchbench/User interface layout/Reset Layout.
Some could reactivate this with the repair-function of WinCC Flexible via System Settings/Software.
The normal procedure is this:
doing at first:
1. Double click to any object in the screen (a 2nd double click disables the Property View again).
2. Pressing Ctrl+Shift+X
3. Mark any object with the right mouse button and choose "Properties" from the context menu.
4. Menu Options > Settings > Workbench > User interface layout > pressing the button "Reset layout".
If this all doesn´t help, only new-installation of WinCC Flexible is the solution.
Der Ordner bei WinCC Flexible 2004 heisst allerdings 1.0.0.0
Das mit dem "Reset Layout" hat bei mir nicht geholfen.
Auf die Lösung muss man erst einmal kommen, aber hauptsache ich kann jetzt wieder projektieren ;-)
doing at first:
