WinCC - Fenster zu klein
Finn
mir ist heute ein Problem aufgefallen.
Als ich die MPI-Adresse der SPS ändern wollte, stellte sich folgendes Problem dar:
Ich komme unten bei den Parametern einfach nicht weiter nach Rechts.
Ich habe schon alles probiert. Eine große Auflösung/eine kleine Ausflösung.
Bei einer kleinen Auflösung erscheint ein Scroll-Balken, damit komme ich aber auch nicht weiter nach Rechts als jetzt auch. Was könnte ich noch probieren? Hat jemand von euch schonmal ein ähnliches Problem gehabt?
Vielen Dank und liebe Grüße,
Finn
nee, also das hab ich noch nicht erlebt.
versuch mal das fenster nicht als vollbild sondern etwas kleiner als deinen
monitor zu machen. dann das fenster nach links aus dem bildschirm schieben und den rechten fensterrand dann weiter nach rechts ziehen.
damit kannst du das fenster deutlich verbreitern (breiter als der monitor darstellt) und damit wird dann hoffentlich alles dargestellt.
Stationsadresse im Hardwarekonfig oder Netpro einstellen.
PS: WinCCflex --> Ansicht --->Anordnung zurücksetzen
Ich habe WinCC nicht in Step7 integriert, da die Versionen nicht zusammen passen. Du meinst ich soll einfach der SPS die Adresse, die in WinCC fest ist, im Simatic Manager ändern?
Die SPS hat unter MPI/DP Standard Adresse = 2
Das OP/TP hat MPI/DP Standard Adresse = 1
PG/PC Standard Adresse MPI = 0 (DP weiss ich nicht, hab keine Karte)
Aber: Warum baust du dir Krücken ?
Versuche doch das Ansichstproblem des Flex-Projekts zu lösen.
Das kannsa nicht sein ....:?
Ja, dass wäre meine liebste Variante. Mir fällt nur nichts mehr ein außer vllt. WinCC Flex neu installieren. Die anderen Fenster laufen alle vernünftig.
Da fällt mir noch was ein....
Taskleiste rechts.
Winccflexible StartSmart--->Rechtsklick---Winccflexible zurücksetzen
Ja, ist bei allen Projekten so.
Rechts in der Taskleiste -> Simatic WinCC Flexible Start Center -> Da ist Zurücksetzen nicht anklickbar.
Edit: Wenn ich die Auslösung ändere, kann ich bei manchen das organge "St" von Station sehen. Ich probier es mal mit einem erweiterten Desktop
Hatte jetzt auch mal das Design von XP umgestellt. Auch keine Besserung.
Rechts in der Taskleiste -> Simatic WinCC Flexible Start Center -> Da ist zurücksetzen nicht anklickbar.
Siehe dazu die folgende Siemens-FAQ:
Wie lässt sich WinCC flexible auf den ursprünglichen Zustand der letzten Installation zurücksetzen?
WinCC flexible 2008:
Ab der Version WinCC flexible 2008 gibt es im "SIMATIC WinCC flexible Start Center" die Option "SIMATIC WinCC flexible
zurücksetzen". Hierbei wird Ihr WinCC flexible auf den ursprünglichen Zustand der letzten Installation zurückgesetzt.
Im "SIMATIC WinCC flexible Start Center" die Option anwählen:
Halten Sie den Mauszeiger auf das "Start Center" und führen Sie einen "Rechtsklick" aus. Nun erscheint das Menü.
Wählen Sie nun die Option "SIMATIC WinCC flexible zurücksetzen".
Hinweis:
Dieser Menüpunkt ist nur dann verfügbar, wenn WinCC flexible nicht gestartet ist.
ID36645252 Wie lässt sich WinCC flexible auf den ursprünglichen Zustand der letzten Installation zurücksetzen?
Gruß Kai
Soo.
Also das ist jetzt ganz interessant.
Auf dem einen Rechner konnte ich nur WinCC Flexible 2008 SP1 installieren, weil Step7 eine ältere Version ist.
Auf einem anderen Rechner konnte ich die komplette Installation durch machen, obwohl da noch nie Step7 drauf war. Hier sehe ich auch den Rest vom Bild.
In den Einstellungen von XP kann man irgendwo die DPI Zahl einstellungen und dies glaub ich auf mehr als 100% stellen das alles größer erscheint. Hast du hier was umgestellt?
ich hab jetzt einfach geszählt, wie oft ich auf ein Tabulator drücken muss, um in das richtig Feld zu kommen.
Liebe Grüße,
Finn
