WinCC Flex 2008 Rezepturen
wincc
Hallo gibts ne möglichkeit die Befehle der Rezepturverwaltung (Werte aus Steuerung Laden, Werte Speichern,Rezepturnamen als Variable) aus der SPS anzusteuern?
mfg wincc
=) so hab bereits gefunden das ich die rezeptur befehle über variable wertänderung ansteuern kann
jetzt möchte ich das wenn ich die werte aus der steuerung gelesen hab mit dem befehl speichern abspeichern.
nur wird dann immer die akutelle rezeptur überschrieben
wie kann ich das machen das sich da ein name automatisch generiert bzw automatisch weiternummerriert oder ich den namen per sps vorgeben kann zb datum oder so
Ich habe das Rezepturhändling stets über die SPS gemacht, die Rez-verwaltung in flex taugt nicht allzu viel.
Also mal "freihändig" geschrieben, wenn ich´s noch richtig im Kopf habe:
Den Rezepturnamen kannst du von der Steuerung wohl nicht ändern, aber ich denke die Datensatznummer. Damit wird unter dem gleichen (aktuell geladenen) Rezepturnamen ein neuer Datensatz mit Nummer angelegt, der unabhängig von den anderen Datensätzen ladbar/editierbar und anzeigbar ist.
Die Datensätze enthalten jeweils die kompletten Rezepturwerte, die ursprünglich bestehende Rezeptur wird dabei nicht überschrieben.
Dazu ist auch im "S"-Download-Bereich ein Beispiel verfügbar, aber suchen will ich so spät nicht mehr ;)
