WinCC flex lässt sich nicht öffnen
Felse
hab ein Problem mit meinem WinCC flex 2008. Wenn ich ein Projekt öffnen will, erscheint eine Meldung:
Die Datenbank... kann dem SQL Server nicht zugewiesen werden.
Stellen sie sicher, dass die Dateien *.hmi und _log.ldf übereinstimmen.
Ich habe weder eine .hmi noch eine _log.ldf Datei in keinem meiner Programme.
Hatte letztens Probleme mit WinCC, und daher nochmal alles neu installiert, auch SQL Server, was ich vorher nicht hatte.
Hab daher SQL wieder deinstalliert, hilft aber auch nicht, da bekomm ich ne andere Fehlermeldung.
Hat einer ne Idee?
Dein WinCC Flexsucht immer noch den SQL Server.
Deinstallier WinCC Flex nochmal und installier es wieder drauf. Dann müsste es gehen. ;)
Na in dem Projektordner, der in der Meldung angegeben wird.
C:\Programme\Siemens\Step7\S7Proj\ProjektABC\HmiEs\PROJECT_1
Hallo
Hatte heute die gleiche Fehlermeldung bei mir hats geholfen den Rechner einfach mal durchzustarten.
Lg Backdoor
Gut, mein Fehler, wie kann ich nun überprüfen, ob die übereinstimmen?
Oder kann man eine der beiden Dateien nehmen und speichern als verwenden?
die datei .hmi reicht völlig aus.
kopier die mal in ein anderes verzeichnis. bennenne das quellverzeichnis um, da das projekt sonst den pfad der im projekt irgendwie hinterlegt ist findet.
projekt öffen. flex meckert, das es ein verbindungsproblem mit der integration gibt.
dann das projekt wieder in das s7-projekt integrieren
Hab ich gemacht, einfach umbenannt, schon hat es gefunzt.
Vielen Dank :D
Hab aber langsam die Schnauze voll von solchen Problemen, die einfach mal plötzlich auftauchen und das Arbeiten unmöglich machen. Was könnte der Grund dafür gewesen sein?
