WinCC flexible 2007 _log.ldf Datei fehlt
caret
Worst Case. - Habe bisher immer mit WinCC flexible bis Version 2006 programmiert und am Énde meiner Arbeit aus Speicherplatzgründen alle Dateien bis auf die Projektdatei selbst (Endung .hmi) gelöscht. So denn auch jetzt nachdem ich mit dem aktuellen Projekt mit WinCC flexible 2007 fertig geworden bin. Allerdings möchte WinCC flexible2007 jetzt unbedingt noch die _log.ldf Datei haben. Ohne die kann ich das Projekt nicht öffnen. Die _log.ldf ist aber unwiederbringlich gelöscht. Kann ich das Projekt dennoch irgendwie wieder öffnen oder ist das jetzt nicht mehr möglich?
Ich würde sagen, dass es nicht so gut aussieht:
Projektarchivierung unter WinCC flexible 2007
Stand alone Projekt (ein nicht in STEP 7 integriertes WinCC flexible Projekt)
Starten Sie WinCC flexible ES und archivieren Sie das Projekt über den Menübefehl "Projekt > Archivieren...". Das zu archivierende Projekt darf während der Archivierung nicht geöffnet sein.
In der erzeugten Zip-Datei befinden sich nur die beiden zur Wiederherstellung Ihres Projektes notwendigen Dateien - "Project.hmi" und "Project_log.LDF".
Wenn Sie das Projekt wieder dearchivieren und erneut öffnen, werden die zuvor gelöschten Dateien nach einem Generierungslauf automatisch wieder erzeugt.
Welche Dateien / Projektdateien sind für die Archivierung von HMI-Projekten erforderlich?
Gruß Kai
Ja, das hab ich mir schon gedacht. Ist nur absolut der Hammer, dass mit einem einfachen Versionswechsel so eine gravierende Änderung - bis einschließlich Version 2006 war die eben NICHT notwendig - vollzogen wird ohne dass das irgendwo in großen blinkenden Lettern angekündigt wird. O.k. ich hab den changelog nicht gelesen, mea culpa, vielleicht steht es ja sogar im Kleingedruckten drin. Aber so buggy wie WinCC immer noch ist und Siemens sieht es nur als notwendig an das Format der Projektdatei zu ändern. Heftig. Bisher - programmiere nur die S7-200 OPs - haben mir die ganzen Versionsänderungen nur Ärger gemacht.
Der Spass kostet mich dann also eine Arbeitswoche.
By the way: So viele Faxen wie ich bisher mit WinCC hatte und imme noch habe, da würde ich ja wirklich gerne wechseln. Gibt es da Alternativen?
Hast Du mal versucht, eine Projekt_log.LDF Datei aus einem anderen Projekt (eventuelle aus einem neuen, leeren Projekt) in Deinen Projektordner zu kopieren, auf den Projektnamen umzubenennen und dann das Projekt zu öffnen? Vorher aber ein Backup der Projekt.hmi Datei machen.
Gruß Kai
Nachtrag:
Der Bediengerätetyp (Paneltyp) in dem anderen Projekt (neuen, leeren Projekt) sollte natürlich derselbe sein wie der Bediengerätetyp (Paneltyp) in dem bestehenden Projekt mit der fehlenden Projekt_log.LDF Datei.
Gruß Kai
Gute Idee, klappt aber leider nicht. Auch nicht wenn der OP Typ übereinstimmt. Werde morgen mit Siemens telefonieren. Ansonsten hab ich mich irgendwie damit abgefunden, dass ich das Projekt neu implementieren muss. Na ja, bei zweiten mal ist man immer schneller und zum Glück steckt die meiste Arbeit ja in der Software für die CPU welche ja auch noch vorhanden ist.
Wenn Du direkten Zugriff auf den SQL-Server hast (z.B. mit dem Microsoft SQL Server Management Studio), dann kannst Du es noch mit dem folgenden SQL-Befehl versuchen:
Exec sp_attach_single_file_db 'dbname', 'physical_name'
'dbname' ist der Name der Datenbank (keine Ahnung, wie der bei WinCC flex lautet),
'physical_name' ist der Dateiname der .hmi-Datei, inklusive kompletter Pfadangabe.
Gruß Axel
wenn ich das neue Projekt erstellen möchte, wird es diese Nachricht "die datenbank kann dem sql-server nicht zugewiesen werden stellen sie sicher dass die dateien *.hmi und log.ldf übereinstimmen" angemeldet.
ich habe danach viel gesucht, aber leider habe ich die Lösung nicht gefunden.
kann jemand mir helfen?
LG
