... weil Siemens das so festgelegt hat um dadurch zu verhindern, das man sich durch Unachtsamkeit ein Zirkel-Aufrufen von Scripten zusammenbaut aus dem man dann nicht mehr herauskommt (der Fachausdruck wäre dann hier "Loop-Breaker").warum geht das nicht mit einer internen Variablen?
'Timer 100 endspricht 1sec.
Dim StartTime, StopTime, i
StartTime = Now
StopTime = StartTime + DelayTime / 24 / 360000
Do
Loop Until Now >= StopTime
Dim i,j
i=0
j=0
If SmartTags("FMC\intern\trigger") = True Then
'Stationswahl-Variablen umkopieren
For i = 0 To 11 Step 1
SmartTags("FMC\extern\Rezepte\multi Array Stationswahl Schritt 1")(i)=SmartTags("FMC\intern\Rezepte\multi Array Stationswahl Schritt 1")(i)
SmartTags("FMC\extern\Rezepte\multi Array Stationswahl Schritt 2")(i)=SmartTags("FMC\intern\Rezepte\multi Array Stationswahl Schritt 2")(i)
SmartTags("FMC\extern\Rezepte\multi Array Stationswahl Schritt 3")(i)=SmartTags("FMC\intern\Rezepte\multi Array Stationswahl Schritt 3")(i)
SmartTags("FMC\extern\Rezepte\multi Array Stationswahl Schritt 4")(i)=SmartTags("FMC\intern\Rezepte\multi Array Stationswahl Schritt 4")(i)
SmartTags("FMC\extern\Rezepte\multi Array Stationswahl Schritt 5")(i)=SmartTags("FMC\intern\Rezepte\multi Array Stationswahl Schritt 5")(i)
SmartTags("FMC\extern\Rezepte\multi Array Stationswahl Schritt 6")(i)=SmartTags("FMC\intern\Rezepte\multi Array Stationswahl Schritt 6")(i)
SmartTags("FMC\extern\Rezepte\multi Array Stationswahl Schritt 7")(i)=SmartTags("FMC\intern\Rezepte\multi Array Stationswahl Schritt 7")(i)
SmartTags("FMC\extern\Rezepte\multi Array Stationswahl Schritt 8")(i)=SmartTags("FMC\intern\Rezepte\multi Array Stationswahl Schritt 8")(i)
SmartTags("FMC\extern\Rezepte\multi Array Stationswahl Schritt 9")(i)=SmartTags("FMC\intern\Rezepte\multi Array Stationswahl Schritt 9")(i)
SmartTags("FMC\extern\Rezepte\multi Array Stationswahl Schritt 10")(i)=SmartTags("FMC\intern\Rezepte\multi Array Stationswahl Schritt 10")(i)
SmartTags("FMC\extern\Rezepte\multi Array Stationswahl Schritt 11")(i)=SmartTags("FMC\intern\Rezepte\multi Array Stationswahl Schritt 11")(i)
SmartTags("FMC\extern\Rezepte\multi Array Stationswahl Schritt 12")(i)=SmartTags("FMC\intern\Rezepte\multi Array Stationswahl Schritt 12")(i)
SmartTags("FMC\extern\Rezepte\multi Array Stationswahl Schritt 13")(i)=SmartTags("FMC\intern\Rezepte\multi Array Stationswahl Schritt 13")(i)
SmartTags("FMC\extern\Rezepte\multi Array Stationswahl Schritt 14")(i)=SmartTags("FMC\intern\Rezepte\multi Array Stationswahl Schritt 14")(i)
SmartTags("FMC\extern\Rezepte\multi Array Stationswahl Schritt 15")(i)=SmartTags("FMC\intern\Rezepte\multi Array Stationswahl Schritt 15")(i)
SmartTags("FMC\extern\Rezepte\multi Array Stationswahl Schritt 16")(i)=SmartTags("FMC\intern\Rezepte\multi Array Stationswahl Schritt 16")(i)
SmartTags("FMC\extern\Rezepte\multi Array Stationswahl Schritt 17")(i)=SmartTags("FMC\intern\Rezepte\multi Array Stationswahl Schritt 17")(i)
SmartTags("FMC\extern\Rezepte\multi Array Stationswahl Schritt 18")(i)=SmartTags("FMC\intern\Rezepte\multi Array Stationswahl Schritt 18")(i)
SmartTags("FMC\extern\Rezepte\multi Array Stationswahl Schritt 19")(i)=SmartTags("FMC\intern\Rezepte\multi Array Stationswahl Schritt 19")(i)
SmartTags("FMC\extern\Rezepte\multi Array Stationswahl Schritt 20")(i)=SmartTags("FMC\intern\Rezepte\multi Array Stationswahl Schritt 20")(i)
SmartTags("FMC\extern\Rezepte\multi Array Stationswahl Schritt 21")(i)=SmartTags("FMC\intern\Rezepte\multi Array Stationswahl Schritt 21")(i)
SmartTags("FMC\extern\Rezepte\multi Array Stationswahl Schritt 22")(i)=SmartTags("FMC\intern\Rezepte\multi Array Stationswahl Schritt 22")(i)
SmartTags("FMC\extern\Rezepte\multi Array Stationswahl Schritt 23")(i)=SmartTags("FMC\intern\Rezepte\multi Array Stationswahl Schritt 23")(i)
SmartTags("FMC\extern\Rezepte\multi Array Stationswahl Schritt 24")(i)=SmartTags("FMC\intern\Rezepte\multi Array Stationswahl Schritt 24")(i)
SmartTags("FMC\extern\Rezepte\multi Array Stationswahl Schritt 25")(i)=SmartTags("FMC\intern\Rezepte\multi Array Stationswahl Schritt 25")(i)
Next
'Freigabe umkopieren
For j=0 To 46 Step 1
SmartTags("FMC\extern\Rezepte\multi Array Freigaben Schritt 1")(j)=SmartTags("FMC\intern\Rezepte\multi Array Freigaben Schritt 1")(j)
SmartTags("FMC\extern\Rezepte\multi Array Freigaben Schritt 2")(j)=SmartTags("FMC\intern\Rezepte\multi Array Freigaben Schritt 2")(j)
SmartTags("FMC\extern\Rezepte\multi Array Freigaben Schritt 3")(j)=SmartTags("FMC\intern\Rezepte\multi Array Freigaben Schritt 3")(j)
SmartTags("FMC\extern\Rezepte\multi Array Freigaben Schritt 4")(j)=SmartTags("FMC\intern\Rezepte\multi Array Freigaben Schritt 4")(j)
SmartTags("FMC\extern\Rezepte\multi Array Freigaben Schritt 5")(j)=SmartTags("FMC\intern\Rezepte\multi Array Freigaben Schritt 5")(j)
SmartTags("FMC\extern\Rezepte\multi Array Freigaben Schritt 6")(j)=SmartTags("FMC\intern\Rezepte\multi Array Freigaben Schritt 6")(j)
SmartTags("FMC\extern\Rezepte\multi Array Freigaben Schritt 7")(j)=SmartTags("FMC\intern\Rezepte\multi Array Freigaben Schritt 7")(j)
SmartTags("FMC\extern\Rezepte\multi Array Freigaben Schritt 8")(j)=SmartTags("FMC\intern\Rezepte\multi Array Freigaben Schritt 8")(j)
SmartTags("FMC\extern\Rezepte\multi Array Freigaben Schritt 9")(j)=SmartTags("FMC\intern\Rezepte\multi Array Freigaben Schritt 9")(j)
SmartTags("FMC\extern\Rezepte\multi Array Freigaben Schritt 10")(j)=SmartTags("FMC\intern\Rezepte\multi Array Freigaben Schritt 10")(j)
SmartTags("FMC\extern\Rezepte\multi Array Freigaben Schritt 11")(j)=SmartTags("FMC\intern\Rezepte\multi Array Freigaben Schritt 11")(j)
SmartTags("FMC\extern\Rezepte\multi Array Freigaben Schritt 12")(j)=SmartTags("FMC\intern\Rezepte\multi Array Freigaben Schritt 12")(j)
SmartTags("FMC\extern\Rezepte\multi Array Freigaben Schritt 13")(j)=SmartTags("FMC\intern\Rezepte\multi Array Freigaben Schritt 13")(j)
SmartTags("FMC\extern\Rezepte\multi Array Freigaben Schritt 14")(j)=SmartTags("FMC\intern\Rezepte\multi Array Freigaben Schritt 14")(j)
SmartTags("FMC\extern\Rezepte\multi Array Freigaben Schritt 15")(j)=SmartTags("FMC\intern\Rezepte\multi Array Freigaben Schritt 15")(j)
SmartTags("FMC\extern\Rezepte\multi Array Freigaben Schritt 16")(j)=SmartTags("FMC\intern\Rezepte\multi Array Freigaben Schritt 16")(j)
SmartTags("FMC\extern\Rezepte\multi Array Freigaben Schritt 17")(j)=SmartTags("FMC\intern\Rezepte\multi Array Freigaben Schritt 17")(j)
SmartTags("FMC\extern\Rezepte\multi Array Freigaben Schritt 18")(j)=SmartTags("FMC\intern\Rezepte\multi Array Freigaben Schritt 18")(j)
SmartTags("FMC\extern\Rezepte\multi Array Freigaben Schritt 19")(j)=SmartTags("FMC\intern\Rezepte\multi Array Freigaben Schritt 19")(j)
SmartTags("FMC\extern\Rezepte\multi Array Freigaben Schritt 20")(j)=SmartTags("FMC\intern\Rezepte\multi Array Freigaben Schritt 20")(j)
SmartTags("FMC\extern\Rezepte\multi Array Freigaben Schritt 21")(j)=SmartTags("FMC\intern\Rezepte\multi Array Freigaben Schritt 21")(j)
SmartTags("FMC\extern\Rezepte\multi Array Freigaben Schritt 22")(j)=SmartTags("FMC\intern\Rezepte\multi Array Freigaben Schritt 22")(j)
SmartTags("FMC\extern\Rezepte\multi Array Freigaben Schritt 23")(j)=SmartTags("FMC\intern\Rezepte\multi Array Freigaben Schritt 23")(j)
SmartTags("FMC\extern\Rezepte\multi Array Freigaben Schritt 24")(j)=SmartTags("FMC\intern\Rezepte\multi Array Freigaben Schritt 24")(j)
SmartTags("FMC\extern\Rezepte\multi Array Freigaben Schritt 25")(j)=SmartTags("FMC\intern\Rezepte\multi Array Freigaben Schritt 25")(j)
Next
SmartTags("FMC\intern\trigger") = False
End If
