WinCC Flex WinCC flexible 2008 SP5 auf Windows 11 25H2! So geht`s!
Maagic7
Irgendwo nach der Win11 23H2 war der Bruch. Dann ging WinCC flexilbe 2008 SP5 nicht mehr auf Windows 11 zu installieren.
Problem ist der bei der Installation mitgelieferte SQL Teil. Ich bin jetzt vor kurzem mal über eine Anleitung gestolpert, wie man die Installationsfiles
ändern muss damit das geht. Ich hab es jetzt geteset und es geht und läuft auch!
Man muss aus dem Setups.ini auf der CD bzw. iso file die installation von SQL auskommentieren. Mit der Installation von Update 2 von WinCC felxible 2008 SP5 wird dann ein funktionierender SQL Server installiert.
WinCC flexible 2008SP5 on Win11 25H2
How to install:
Important: Install Step7 V5.7SP3 first, otherwise the Step7 Integration will not work
1. unpack iso
2. modifiy InstData\Setups.ini
make SQL Installation a comment in Line 114/115 in section
[GLOBALPRODUCTORDER]
;SQL_EXPRESS_INST
;SQL_EXPRESS_CONF
3. Install WinCCflexible 2008SP5 (SQL will not be installed)
4. Install Update 2 for WinCCflex2008SP5. Now a working SQL 2014 will be installed
5. RUN Siemens integrity patch for Step7V5.7 "Patch_STEP7_V5.7_Integrity_01.05.00.03_02.01.00.01"
to registarte WinCCflex 2008SP5 combatibilty with Step7V5.7
