Wincc Flexible Aufgabenliste Programieren
emilio20
Hallo
ich wollte mir für meine Rollos eine Aufgabenliste ähnlich wie bei einen Android Smartphone der Wecker (Alarm) Programiert wird realisiern.
Ich habe als eine Feld in dem ich die Aufgabe festlege
-->Aufgabe hinzufügen
Auswahl:
ZEIT
Tag: S,M,D,M,D,F,S
Ereignis; Rollo Auf, Rollo Zu, Rollo POS (Wert)
*** SPEICHER ***
in der Aufgabenliste sind untereinander alle Aufgaben aufgelistet
*** 7:00UHR****
*** M,D,M,D,F**
*** Rollo AUF***
***22:00UHR***
***M,D,M,D,F**
***Rollo ZU***
usw.
Wenn ich eine Aufgabe Lösche rückt automatisch die unteren nach.
Hat jemand schon mal sowas gemacht ?
da du bislang noch keine Resonanz bekommen hast nehme ich mal an, dass noch niemand etwas annähernd Vergleichbares fabriziert hat ...
Für dein Vorhaben generell :
Da Flex (oder auch TIA) dich nicht mit Listboxen (und schon gar keine Benutzerdefinierten) unterstützt, hast du m.E. hier nur die Möglichkeit, ewas mit Bildbausteinen (das wäre so mein Ansatz) für jede Zeile und einer Sichtbarkeit-Steuerung zu machen - jede neue Aufgabe erhöht einen Zähler und gibt damit eine weitere Zeile frei.
An welches Equipment (von der Visu her) hast du denn so gedacht ? ich könnte mir ggf. vorstellen, dass hier auch Script-Funktionalität benötigt werden wird ...
Larry
Hallo
als Visu habe ich einen PC Skripte wären somit kein Problem. Leide bin ich in VB nicht fit.
Ich dache daran das ich eine Feld erstelle das ich 10x hintereinander lege, und mit einer Variable eine Verschiebung einleite. Somit habe ich die Möglichkeit bei z.b 5 Aufgaben , Aufgabe 2 zu löschen und die anderen rutschen nach.
Bei Hochsprachen gibt es wohl diese Funktion schon ?
eine Weiter möglichkeit wäre über eine Zeichenkette isch schreibe alle benötigeten Informationen in eine Zeichenkette und liste diese als Meldungen auf.
In der SPS durchzuche ich die Zeichenkette unt werte diese aus.
Ich würde die Aufgabe mit auswahliste erstellen.
Diese Aufgabe zeilenweise in eine CSV Datei schreiben. Dann musst du
Listboxen mit Bordmitteln erstellen bzw Visualisieren. Bei einen Ereignis
wie bildaufschlag oder scrollen in der "Listboxen", die CSV Datei Auslesen
und die Listbox füllen. Mit ein wenig Geschick ist es dann auch möglich einen
Eintrag zu löschen oder einen neuen dazwischen zu schieben.
Das ganze geht allerdings nur mit Scripten.
