Sonstiges WinCC Flexible Problem mit Schriftgröße
RoBop
Hallo, ich habe ein Problem mit dem Öffnen vom Projekt.
Meine Kollegen und ich programmieren mit der Version WinCC Flexible 2008 SP3 Update 7.
Sobald einer meiner Kollegen ein Projekt von mir öffnet, passt bei ihnen die Schriftgröße gar nicht. In den Einstellungen der Schriftgröße beider Programmiergeräte ist alles gleich. (z.B. 20pt und 20 pt)
In meiner Software werden die 20pt auch als 20pt dargestellt. jedoch sehen die 20pt bei meinem Kollegen eher aus wie 28pt. Schrift ist viel zu groß und Texte werde abgehackt.
wenn es nur ein Problem von der anzeige wäre... überträgt einer meiner Kollegen das Projekt auf das Teuchpanel, so passt die Anzeige am Touchpanel auch nicht!
Übertrage "ich" es auf das Touchpanel, passt es wieder.
Softwarestände sind bei uns alle gleich. Ich bin in WinCC Flex 2008 unter den Einstelungen die "OLE-Einstellungen" durchgengangen. Alle Einstellungen sind bei uns identisch. Jedoch gibt es bei mir trotzdem noch die Auswahl "Geogrid-Viewer Overlay" und "Oetrace Document". Bei meinen Kollegen fehlen diese!
Momentan stehe ich auf dem Schlauch :confused:
dann schau mal welche Skalierung auf den Laptops eingestellt ist (Windows Anzeige Einstellungen).
Vermute mal das Dein Kollege keine 100% (96DPI) eingestellt hat .
Christoph
Das klingt nach einer Verstellung in der Windows-Größeneinstellung. Damit hat flexible ein Problem. Ich finde es grad in Win10 nicht, aber in Win7 und XP gab es diese Einstellung iwo in der Systemsteuerung.
Kontrolliere das mal auf beiden Rechnern. War glaub ich ein Schieberegler und muss auf 100% eingestellt sein.
zu finden ist das:
auf dem Desktop rechte maustaste drücken -> Bildschirmauflösung -> "Text und weitere Elemente vergrößern oder verkleinern" sollte bei allen Windows Versionen dort zu finden sein seit Windows 7.
In der Systemsteuerung müsste es unter " Anzeige" zu finden sein.
