WinCC-Flexible und STEP7 Kombinieren
argv_user
Werner Heisch hat sich etwas ausgedacht, um im Umgang mit
WinCC-Flexible und STEP7 etwas Zeit zu sparen. Es geht darum,
Störmeldungen zentral in einem DB zu bearbeiten und halbwegs
automatisch ins OP zu schaufeln, OHNE den Kram an mehr als einer
Stelle anzupassen.
So habe ich das jedenfalls verstanden.
Wer Lust und Zeit dazu hat, kann sich das ja mal anschauen, hier
der Link: http://sites.inka.de/heisch/de_proproflex.html
also die funktion des doppelten eintippens handhabe ich mit einem script welches auch auf meiner hp zu finden ist (und das sogar umsonst ;) ). hier.
allerdings in die andere richtung.
meldung in flex erstellen, exportieren, das script drüberlaufen lassen (es wird ne awl-quelle erzeugt), in s7 importieren, übersetzen, fertig.
was das bei dem proggi mit 'mit geringem Zeitaufwand konsistent zu halten' auf sich hat weiss ich nicht.
habe auch keine lust das zu testen, da ich mit meinem script bisher wunderbar klargekommen bin
Ich schreibe meine Störmeldungen auch als Kommentar im DB und finde das Tool daher höchst sinnvoll. Getestet habe ich es noch nicht, mache ich aber noch.
Ich frage mich nur warum Siemens so etwas nach x Jahren noch nicht geschafft hat.
Gruß, Onkel
Stelle anzupassen.
Hallo Leute,
ich sehe gerade, Ihr habt ProProFlex bereits entdeckt :-)
Ich habe gerade eine neue Version hochgeladen, die jetzt auch die von Volker favorisierte Richtung unterstützt.
.. und die Doku entschärft, auch wenn's mir schwer gefallen ist.
@Volker:
Die Sache mit dem "geringeren Zeitaufwand" hast Du doch ganz gut erklärt, denn:
"also die funktion des doppelten eintippens handhabe ich mit einem script welches auch auf meiner hp zu finden ist (und das sogar umsonst :wink: ). hier."
Eben: Darum geht's schliesslich.
Gruss Werner
Hallo Werner,
setzt die aktuelle Version zwingend Flexible 2008 voraus, oder läuft es auch unter der 2007-er Version?
Leider, es braucht die 2008er Version.
Grund:
Erst ab dieser Version ist eine offizielle Im-/Export-Schnittstelle eingebaut.
Ich wollte auf etwas Offiziellem aufsetzen, denn re-engineering-Maßnahmen, d.h. hier: Eingriff auf die Datenbank, sind nur sinnvoll, wenn man davon ausgehen kann, daß sich das Ziel nicht mehr verändert.
Bei WCCf ist eher davon auszugehen, daß sich noch viel verändert, schliesslich muss der Krams ja noch zum Laufen gebracht werden, bis er von dem nächsten Amoklauf abgelöst wird.
:grin: (ON)
Gerüchten zufolge arbeitet eine amerikanische Firma namens NSA bereits an einem kostenlosen WCCf- add on namens "stuxnet-flexibel".
Das wird die Total Integrierte Automation? noch totaler (totalitärer?)
machen.
:grin: (OFF)
Gruss Werner
