bei flex muß die Softwareversion des OP's der Version des
Projetkirungswerkzeuges entsprechen. Dein Gerät ist anscheinend
aktueller als deine Softwareversion, nun kannst du das Betriebssystem
auf dem OP Updaten, in deinen fall Downgraden. Bei der Flex Version 2008
geht das auch über MPI bzw. DP, aber bei deiner Version nur mit einen
PPI Multi-Master Kabel. Also heißt es für dich die aktuelle Flex version zu-
legen oder dieses Kabel. Ich würde aber eher dazu raten deine flex Version
auf einen aktuelleren Stand hochzurüsten. Zur Zeit ist 2008SP2, da bin ich
mit aber noch nicht sicher ob die wirklich rund läuft, also dann min 2008
SP1HF5.
