TIA WinCC Professional V15.1 -> B&R Touchpanel, Touchprobleme
Raiki
Guten Morgen zusammen,
ich habe seit geraumer Zeit Probleme bei der Touchbedienung der WinCC RT. Ich beschreibe den Aufbau:
Auf zwei ESXI Server befinden sich redundant 2 WinCC Server sowie 6 WinCC Clients (Win 10). Auf die Clients wird mittels eines APC2100 über RDP zugegriffen. Die APCs sind mit jeweils einem B&R Touchpanel verbunden.
Nun besteht folgendes Problem:
Nach einem Neustart der WinCC - Client VMs oder beim öffnen der RT über das Touchpanel (ja auf Windows - Ebene scheint der Touch immer zu funktionieren) kann ich nichts mehr über das Touchpanel bedienen. Abhilfe schafft eine dort angeschlossene Maus (so bald ich in einen Anlagenteil klicken (also Bildwechsel), kann ich über Touch wieder ganz normal bedienen) oder ein Remotezugriff auf den APC und dann einen Klick über Remote auszuführen und die RDP Session wieder übergeben.
Vielleicht hat von euch schonmal einer ein ähnliches Problem gehabt...
Update *07.05.2020*
Hey,
nach einigen Tests ist nun aufgefallen, dass es davon abhängt, wann die RDP Verbindung aufgebaut wird. Wenn die RDP Verbindung aufgebaut wurde während WinCC noch nicht gestartet worden ist, ist WinCC nach dem Start bedienbar. Wenn die RDP Verbindung allerdings nach dem Starten von WinCC aufgebaut wird, so ist keine Bedienung in WinCC möglich...so bald in einen der Anlagenteile mit einer angeschlossenen Maus geklickt wird (Bildwechsel) so funktioniert alles wie vorgesehen...
Mit VNC klappt es sofort.
