WinCC - rotes A anzeigen
FinnAh
ich möchte gerne das rote A (siehe Anhang) anzeigen, wenn eine Störung in einem bestimmten Bereich ansteht. Der Bereich ist im Alarm Logging jeder Störmeldung definiert. Ist es möglich darauf zurück zu schließen, sodass das A angezeigt wird?
Danke für eure Hilfe.
Finn
Dahinter steckt ein Gesamtkonzept in WinCC.
Du kannst in den Prozessbildern Sammelanzeigen platzieren, deren Zustände über die Bildhierarchie automatisch bis in die Navigationsleiste des Basic Process Control (BPC) weitergeleitet werden.
1) Bei einem PCS7-System wird dir das alles vollautomatisch generiert, indem durch das OS-Übersetzen in den Prozessbildern die entsprechenden Faceplate-Instanzen mit den zugehörigen Sammelanzeigen generiert werden.
2) Wenn du ein reines WinCC hast, und du deine Meldungen mit SPS-Bausteinen (Alarm_8 usw.) generierst, musst du die Sammelanzeigen selber platzieren und mit den passenden EventState-Variablen verschalten. Das geht aber nur wenn das WinCC-Projekt mit den SPSen in einem Step7-Projekt ist.
3) Wenn du bitgetriggerte Meldungen verwendest, musst du diese EventState Variable auch noch im SPS-Programm anlegen, mit dem entsprechenden Bitmuster beschreiben, und dann ebenfalls eine Sammelanzeige in ein Bild einfügen und mit dieser Variable verbinden.
Wenn du Variante 3) hast ist das einiges an Aufwand den du da hineinstecken musst, aber der Komfortgewinn für den Bediener bei einer funktionierenden Sammelanzeigenhierarchie ist schon enorm. Zumindest finde ich das sehr praktisch, gerade bei umfangreichen Anlagen mit vielen Prozessbildern
Nochmal eine zu
Wo muss ich das genau machen, habe schon ein paar Sachen probiert, aber ohne Erfolg.
Verwendest du das Basic Process Control?
Verwendest du Bausteinbezogene Meldungen, und sind bei dir WinCC und SPS-Projekt in einem Step7-Projekt, inkl. installiertes AS-OS Übersetzen?
Du legst dir in der SPS eine Variable vom Typ DWORD an und beschreibst diese mit den passenden Bitmuster für die Sammelanzeige. In WinCC legst du diese ganz normal wie jede andere Variable an (32 Bit Ganzzahl, ob vorzeichenbehaftet oder vorzeichenlos musst du nachsehen). Dann fügst du in ein Bild eine Sammelanzeige ein und beschaltest diese mit deiner Variable. Wenn du Basic Process Control verwendest wird dann beim Übersetzen des Picture Tree Managers die Sammelzeigenhierarchie aktualisiert, geht alles automatisch ohne dass du was machen musst. Wenn du dann in der SPS das passende Bit setzt bzw. wegnimmst, dann erscheint das "A" oder eines der anderen Symbole.
Siehe auch:
http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/25418186
