WinCC Unified WinCC Unified UnifiedComfortPanel Dateizugriff SD-Karte
PAC_Man
ich scheitere gerade an einem für die alten Panels einfachen Auftrag.
Wenn ich auf der im Panel eingebauten SD-Karte die Typen bzw. Melde- oder Variablenarchive abgelegt habe und per VPN auf das Panel zugreife, konnte ich das über den "alten" Web-Server auf mein PG runterladen.
Wie mach ich das in der "neuen" Welt? :unsure:
PAC_Man
Moin,
definiere: alte Welt (Comfort-Panels?)
definiere: neue Welt (Unified Comfort oder Basic)
Welche TIA Version?
Tatsächlich wüsste ich nur die Möglichkeit über Netzlaufwerke Daten zu exfiltrieren.
FTP gibt's (glaube ich) inzwischen auch.
also Trefferquote = 100 % (y)
Alte Welt sollte Comfort Panel und neue Unified Comfort Panel bedeuten.
Aktuell Tia V19 Up3 als Projektierung und V20 als Image...
Kann ich Netzlaufwerke über VPN benutzen? Das hab ich noch nicht versucht.
Könnte aber schwierig werden, da die Netzlaufwerke für die UCP nur über IP funktioniern.
Anleitung:
Geben Sie unter "Network Path" den Pfad zu einem freigegebenen Netzlaufwerk im Subnetz
des Bediengeräts an.
Syntax: "//<IP-Adresse des Server-PC>/<Freigabename des Netzlaufwerks>"
Beispiel: "//169.254.139.190/mounttest"
Verwenden Sie immer die IP-Adresse; die Angabe des Rechnernamens wird nicht
unterstützt.
Wo hast du das mit FTP gesehen?
Beitrag #5
Beim Rest muss ich leider passen, hatte die Anforderung für Unified Panels bisher noch nicht.
