Hat schon einmal jemand o.g. Kombination in Betrieb genommen. (Server mit Domain)
Wir versuchen das gerade völlig erfolglos. Nicht einmal die Installation läuft komplett durch, es wird an ein oder 2 Stellen gemeckert, leider mit minimalen Informationen.
Nach der Installation läßt sich ein V6.2-Projekt nicht migrieren (unter XP geht das tadellos in ca. 10 Min.). Ein migriertes Projekt kann nicht geöffnet werden, bzw. WinCC will den Sevrer lokal starten, was unter XP locker geht, beim Server war es das dann.
Auch mit dem IIS gibt es Probleme, der wird benötigt, um Webnavigator laufen zu lassen.
Lt. Info von Siemens ist V7.2 für MS Server 2008 R2 zugelassen, aber vielleicht kennt jemand die Fallstricke, in denen wir gerade hängen.
Gibt es irgendwo ein Papier von Siemens, das genau beschreibt, was man nicht darf bzw. was man unbedingt installieren muß.
