Sonstiges WinCC VBS Problem
bayernburn
Hallo Leute.
ich verwende WinCC V7.3 Upd7 & Win7 64bit.
Um unser Standard Projekt zu erweitern, bastle ich seit einiger Zeit an einem Vergleichstrend.
Dieser Trend vergleicht die gleiche Variable zu unterschiedlichen Zeiten. z.b möchte der Kunde den Verlauf des Trends von heute mit dem von gestern vergleichen.
Das Aufrufen des Trends im Trendfenster funktioniert. Auch die unterschiedlichen Zeitachsen können bereits mit einem Button eingestellt werden.
Ich habe allerdings derzeit noch folgendes Problem:
Wenn sich das Trendfenster öffnet und die Trends geladen werden, dann soll automatisch ein Zeitversatz von 10min eingestellt werden.
Hierfür habe ich das Skript des Buttons verwendet der eben diese 10min Zeitversatz bereits richtig im Trend anzeigt und habe es in einem Rechteck aufdemselben Bild wie der Button unter Farben --> Hintergrundfarbe hinterlegt. Gestartet wird das Script über ein Bit.
Leider ist es da dann so, dass ich im Global Script Diagnose Fenster den Eintrag erhalte:
Application :PDLRT
Picture :ALL705_CompTrend.pdl_Triggers
Function :FunctionRectangle_BackColor_Trigger(ByValItem)
Line :23
Error :get_Item:Falscher Parameter
Hier der von mir programmierte Code:
Function BackColor_Trigger(ByVal Item)
Dim objCon1
Dim StartTimeFTrend1
Dim EndTimeFTrend1
Dim StartTimeFTrend2
Dim EndTimeFTrend2
Dim Factor
Dim Stoptime
Stoptime = DateAdd("s",+4,Now)
'HMIRuntime.Trace Left(objScreen.Parent.ObhjectNme,13)
'HMIRuntime.Screens &vbCrlf
Do
Loop Until Now >= Stoptime
' Time Axis 1
'Dim n As String DateInterval.Minute
'create objects
    Set objCon1 = HMIRuntime.ActiveScreen.ScreenItems("ArchiveTrendControl")
    Factor = -10
StartTimeFTrend1 = DateAdd("n",Factor,Now)
'HMIRuntime.Tags("TrendAxisEndTime").Write strvar_2
EndTimeFTrend1 = Now
'HMIRuntime.Tags("TrendAxisBeginTime").Write StartTimeFTrend2
'configuration
objCon1.TimeAxisIndex=0
objCon1.Online=0
objCon1.TimeAxisRangeType=1
objCon1.TimeAxisBeginTime=StartTimeFTrend1
objCon1.TimeAxisEndTime=EndTimeFTrend1
StartTimeFTrend2 = DateAdd("n",Factor,StartTimeFTrend1)
EndTimeFTrend2 = StartTimeFTrend1
HMIRuntime.Tags("TrendAxisEndTime").Write EndTimeFTrend2
' read tags
'strvar_1.Read
'strvar_2.Read
'StartTimeFTrend2.Read
'configuration
objCon1.TimeAxisIndex=1
objCon1.Online=0
objCon1.TimeAxisBeginTime=StartTimeFTrend2
objCon1.TimeAxisEndTime=EndTimeFTrend2
'Set Tag = HMIRuntime.Tags("TrendReadCompFinished")
'If (HMIRuntime.Tags("TrendReadCompFinished")) = 1 Then
'Set Tag = 0
'InitialCompTrend()
HMIRuntime.Tags("TrendReadCompFinished").Write 0
HMIRuntime.Trace("Durchlauf" &vbCrlf)
'End If
'HMIRuntime.Tags("TrendReadCompFinished_1").Write 1
'TrendReadCompFinished_1
BackColor_Trigger = RGB(0,0,0)
End Function
Zeile 23 Betrifft hier genau mein Set objCon1....
Kann mir bitte mal jemand erklären, weshalb das nicht funktioniert?!
Besten Dank für Eure Unterstützung
Bayernburn
Hallo Thomas,
das laden der Objekte im Bild war das Problem. Keine Ahnung aber, warum dasgleiche Skript in einem Button funktioniert und dann beim Rechteck nicht.
Habe jetzt viel herum gebastelt und das Skript so hinbekommen, dass es funktioniert.
Hier der Code:
Dim objCon1
Dim EndTimeFTrend1
Dim EndTimeFTrend2
Dim Factor
'Stoptime = DateAdd("s",+4,Now)
'Do
'Loop Until Now >= Stoptime
If HMIRuntime.Tags("TrendReadCompFinished").Read = 1 Then
    Set objCon1 = ScreenItems("ArchiveTrendControl")
    Factor = -10
    'configuration Time Axis 1
    objCon1.Online=0
    'configuration Time Axis 2
    objCon1.Online=0
    'HMIRuntime.Trace("Durchlauf" &vbCrlf)
End If
BackColor_Trigger = RGB(212,208,200)
Besten Dank!
