WinCCflexile - Absturz wegen VB Code
Fluffi
wenn ich folgenden Code in den VB Skript Editor eingebe stürtzt WinnCCflexible ab :
Set objExcelApp = CreateObject("Excel.Application")
Es erscheint eine Fehlermeldung und wenn ich diese bestätige stürzt das Programm ab.Wenn ich die nicht bestötige kann ich weiter arbeiten und das Skript mit diesem Code funktioniert auch und die Syntaxüberprüfung geht auch.
Wo ist der hund begraben ?
... das ist der Grund, weshalb bei mir diese Dinge noch immer über ProTool laufen ...
Ich hoffe, du erschlägst mich jetzt nicht, aber die Code-Beispiele an sich funktionieren ...
LL
...das Ganze kennt der Support v. Siemens schon. Es soll wohl mit dem nächsten HF behoben werden. Am besten Du lässt dich dort mit auf die Liste setzen.
Bis dahin gibts nur die Möglichkeit, des "nicht öffnen" in 2007....
Evtl. etwas umständlich aber immerhin kein absoluter Stillstand...
Bei mir stürtzt da ganze auch unter Flex 2008 sp1 hf2 ab.
Habe bisher nichts mit Skripte gemacht und muss jetzt eine Aplikation machen wo ich ein paar Sachen machen muss.
Muss mal die Hotline bemühen oder von euch hat jemand eine Lösung parat.
Gruss
Guenni
Mein Problem ist generell wenn ich irgend ein Fehler im Skript mache hängt sich das ganze System unter Umständen auf.
Ich glaub bald es liegt am Windows die Auslagerungsdatei im Task Manager ist nach dem Absturz über 1GB gross. Vor der Eingabe im Skript Editor nur ca. 750MB.
Guenni
Ich empfehle Dich 2 masnahmen:
1. On Error Resume Next verwenden.
Beispiel:
On Error resume next
'dein Code
If Err.Number <> 0 Then
  ShowSystemAlarm "Skript Fehler. " & Err.Number & " " & Err.Description
    Err.Clear
    Exit Sub
End If
2. Wenn möglich, anstatt mit Excel ein verbindung aufzubauen, einfach eine Text-Zeile in ein CSV Datei schreiben.
Dies ist einfacher und meiner Meinung nach auch stabiler.
*ACK*
Das deckt sich absolut mit meiner Erfahrung.
Ich hatte meine Daten auch zuerst direkt nach Excel geschrieben und hier einige Tricks aufgewandt um das halbwegs performant hin zu bekommen. Seit ich hier mit CSV-Dateien arbeite ist mein System um vieles schneller geworden und "gelegentliches stehenbleiben" ist auch vorbei ... :rolleyes:
LL
