Winkelsensor (0°-180°, Spannungsausgang, +/- 1° Genauigkeit, vakuumfest) gesucht.
ich habe Tante Google schon deswegen bemüht und etwas gefunden, leider nichts passendes. Ich suche, wie im Titel schon geschrieben, einen Winkelsensor. Die folgenden Eigenschaften muss er haben oder übertreffen:
- Messbereich 0°-180°
- Genauigkeit 1°
- Ist-Wert als Spannung (0-10V)
- Geeignet für Hochvakuum
So, soweit der einfache Teil des Problems, doch jetzt wird es haarig. Es soll die Position zweier Achsen erfasst werden, diese haben einen Durchmesser von 5mm und sind 20mm voneinander entfernt. Dies bedeutet, dass auf die Achsen Scheiben mit einem maximalen Durchmesser von ca. 34mm montiert werden können um zur anderen Achse noch etwas Platz zu lassen. In die Tiefe besteht ein Platz von 23mm vom Mittelpunkt der Achse in die eine Richtung, in die andere deutlich mehr. Diemaximale Höhe pro Sensor beträgt 24mm und die Sensoren müssen eine Hohlwelle haben.
geht da nicht auch ein wilder Konstrukt mit einem analogen Hallgeber und einem Magneten den man als Ring darüberstülpt? Der Vorteil wäre die berührungslose Abtastung, da hier nix ausdampfen kann.
Mario
Naja, wenn das Gehäuse aus Kunststoff ist evtl. Schon und der Magnet darf keine Luft-/Gaseinschlüsse haben sonst zerreist es ihn. Hast Du so aus drm Stehgreif ein paar Hersteller?
Von irgendwas mit Internetzugang gesendet
ich dachte da eher an einen Eigenbau, so wie ich das verstehe ist das ohnehin etwas individuelles. Ob das mechanisch überhaupt so durchsetzbar ist -> 2 Wellen?
Die Sensoren sind in ihrer Größe dann jedenfalls überschaubar, da es sich nur noch um die Bauelemente selbst handelt, der Magnet muß ja nicht zwingend sinterkeramisch sein, die gibt es ja auch rein metallisch. Ob die Feldstärken solcher Magnete dann ausreichen? Nur so als Lösungsansatz.
Sicher gibt es auch fertige Hallsensorik die aber eventuell dieselben Probleme hat wie die nicht vakuumfesten Potis. Ist halt Vakuum :-). Und Resolverlösungen sind groß und haben ausdampfende Spulen....
Mario
Eigenbau ist sportlich. Akkurat auf 0.1°
Ich hab mal schnell gegoogelt (spannendes Thema!) und zwei Dokumente gefunden.
Dabei ist auch beim magnetischen Geber anscheinend die Miniaturisierung problematisch für die Auflösung. Darüber hinaus haben Hallgebersysteme u.U. auch noch ein Linearitätsproblem.
http://www.twk.de/data/presse/B2.pdf
http://www.idsc.ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/mavt/dynamic-systems-n-control/idsc-dam/Lectures/System-Modeling/Hall-Sensor-Winkelmessung.pdf
Im zweiten Dokument wird trotz supertoller Maßnahmen nur eine Genauigkeit von 0,5° garantiert. Mehr nur nach Kalibrierung.
ich habe in meinem privaten Geheimprojekt einen anderen Sensor dieses Herstellers im Einsatz, über die Genauigkeiten kann ich wenig aussagen, aber der hier bei mir macht sein Zeug. Nebenbei hatte ich von denen diesen Sensor gesehen:
https://www.melexis.com/en/product/MLX90316/Absolute-Rotary-Position-Sensor-IC
Meiner ist ein Positionssensor, der rechnet intern mit 11bit, den hier solltest Du mal anschauen, eventuell ist der sogar noch besser, der läßt sich auch linearisieren. Dem genügt ein über dem Chip schwebender Magnet, Feldstärkeschwankungen sind dem egal, der mißt nur die Feldlage. Es ist faszinierend wie die Dinger gehen, wie gesagt ich habe hier ein komplexeres Exemplar, der weniger komplexe dürfte den dann in der Genauigkeit noch toppen.
Und mechanisch sollte der Aufwand überschaubar bleiben.
Mario
Das Problem dabei ist, dass es letztenendes in einer Industrieanlage (Beschichtung für OLED) eingesetzt wird und da sind fertige Geräte gewünscht. Mal eben was basteln ist da leider nicht drin, dafür fehlen auch die Leute und das Werkzeug.
