Wireless Sensoren
chü.
Grüß euch,
Leider finde ich im Netz nichts passendes für mich, darum frage ich einfach hier mal nach.
Ich hoffe ich poste in der richtigen Kategorie.
Also für eine Anwendung würde ich gerne die Temperatur an einem Kühlkörper (max 90°C) messen.
Der Sensor soll kabellos sein (funk/wlan…).
Die Messwerte sollen anschließend wo eingesehen werden können (z.B. Cloud/externe Steuerung/….) und eventuell als csv exportiert werden können.
Anbindung weiterer wirless Sensoren (Luftfeuchtigkeit/Strom/Magnetfeld…) wäre sehr interessant.
Von der Firma Schildknecht gibt es dazu folgendes System:
https://www.schildknecht.ag/datenfunk/dataeagle-condition-monitoring-system-local-dashboard/
Jedoch kostet dieses 1500€. Das muss es doch günstiger geben?
Gibt es da vielleicht Produkte bzw. hat da von euch jemand Erfahrung?
Hallo schau dir mal den Schneider Electric Harmony Hub an der kann per Zigbe Strom(Leistung) und Temperatur Messe. Der Katalog ist aufschlussreiche wie die Webseite. Kann man dann per Modbus RTU/TCP auslesen
https://www.se.com/de/de/product-ra...rspannung-produkte-und-systeme#/documents-tab
Danke schau ich mir gleich an.
//Edit:
Aber Temperatursensoren bietet Schneider keine an oder?
Also bezüglich der Schnittstelle müsste man sich selbst schlau machen, richtig?
Wie soll den der Sensor mit Spannung versorgt werden? Muss das auch wireless sein?
Wenn Du 24V hinlegen kannst, könntest Du das evtl. auch mit dem BlueTooth Adapter und Datensplitter lösen.
https://www.ifm.com/de/de/product/E30446
https://www.ifm.com/de/de/product/E43406
Du nimmst einen IO-Link fähigen Temperatursensor, oder nur einen PT1000 und https://www.ifm.com/de/de/product/TP9237
Die aktuelle Temperatur, bzw. die Aufzeichnung kannst Du über Bluetooth abholen.
Und ja, so ganz einfach ist diese Lösung auch nicht, aber deutlich unter 1.500€
die Versorgung soll wenn möglich über Batterie/Akku funktionieren.
Wusste nicht das es solche IO-Link / Bluetooth Adapter gibt. Sind sicher für gewisse Anwendungen praktisch.
Da ich hier jedoch erst wieder ein Kabel (Spannungsversorgung) benötige ist es für meine Anwendung uninteressant.
Für den SE Harmony hub gibt es in DE nur kombinierte Temperatur und Feuchte Fühler. Der Reine Temperaturfühler ist aktuell nur im Ausland verfügbar.
Für das auslesen der Werte gibt es eine Dokumentation in der die Modbus Register stehen für die entsprechenden Werte.
