Wo liegt hier der Fehler? TON für Zykluszeitmessung, CODE hochgeladen
KingHelmer
Hallo leute,
ich brauche in einem Programmbaustein die aktuelle Zykluszeit des Programms.
Diese wollte ich über die "Elapsed TIME" des TON (ET) herausfinden.
Also habe ich folgendes eingefügt:
Trigger_TON:= NOT Trigger_TON ;
Instanz1_TON(IN:= Trigger_TON, PT:= T#5s);
IF xUse_Cycle_Measurement = TRUE THEN
Cycle_Time:=TIME_TO_REAL(Instanz1_TON.ET);
ELSIF xUse_Cycle_Measurement = FALSE THEN
Cycle_Time:=TIME_TO_REAL(tCycle_Time);
END_IF;
die Cycletime bleibt bei "xUse_Cycle_Measurement" auf TRUE aber bei T#0s, genau so wie auch die Elapsed Time des TON.
Ich sehe aber, dass Trigger.TON TRUE wird.
Selbst, wenn man die IF Bedingungen komplett löscht, müsste der TON doch wenigstens eine ET beim Online-Watch anzeigen.
Hier kommt aber nüscht.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Grüße,
Flo
PS:
System: Keins, nur Simulation
CodesysVersion: 2.3.X
Hi!
Versuch das mal:
if not Trigger_TON then
Trigger_TON:=true;
end_if;
if Instanz1_TON.ET>0 then
Trigger_TON:=false;
end_if;
Hallöchen,
das hat funktioniert, allerdings muss ich den Wert am Schluss noch durch zwei teilen, um die wirkliche Zykluszeit herauszufinden.
Denn hier "braucht" die IF bedingung ja einen zyklus, damit der TON angeschmissen wird.
Das muss man hier beachten.
Ansonsten funktioniert es so einwandfrei.
Mich würde nur interessieren, warum bei meiner Lösung nicht ging.....
Grüße,
Flo
Oder auch so:
VAR
   Timer:TON;
   GetCycleTime:BOOL;
   LastET:TIME;
   CycleTime:TIME;
END_VAR
Timer(In:=GetCycleTime,
         PT:=t#Länger als Du messen willst);
CycleTime:=Timer.ET-LastET;
LastET:=Timer.ET;
IF GetCycleTime AND (CycleTime>t#0ms)
THEN
   (* CycleTime gültig, mach was damit *)
END_IF
Deine Lösung funktionierte nicht, weil der Timer-Eingang nur für einen Zyklus True war.
Hallo leute,
END_IF;
Grüße,
Flo
PS:
PROGRAM MAIN
VAR
Cycle_Time:UDINT;
Exec_Cycle_Time:UDINT;
_i:DINT;
END_VAR
WHILE _i < 100000 DO
_i:=_i+1;
END_WHILE;
_i:=0;
(*TwinCAT PLC Utilities Library*)
(*Sehe GV InfoTaskArray*)
Exec_Cycle_Time:=Cycle_Time:=SystemTaskInfoArr[1].lastExecTime;(*abarbeitungszeit Programm in microsec*)
Cycle_Time:=SystemTaskInfoArr[1].cycleTime;(*Aktuelle Tasktime*)
oder benutze NOW() as this gives the actual time.
irgendwo im program wieder auffragen und dan substrahieren.
den cycletime gibt es auch im resources.
overall cycletime wird nicht stabil sein durch interupts
