WSCAD 5.3: Auswertefunktionen
MSommer
Hallo WSCAD-Nutzer,
Ich muss einen vorhandenen Schaltschrank mit zusätzlichen Steuerungen modifizieren. Die Ergänzungen werden teilweise in den bestehenden Blättern vorgenommen oder neu angehängt. Soweit kein Problem.
Wenn ich jetzt das geänderte Projekt auswerten möchte, will ich aber nicht, dass z. B. die bestehenden Betriebsmittelkennzeichnungen und Kontakte neu ausgewertet werden und sich eventuell ändern.
Ich möchte nur die neuen Bauteile und Kontakte in die Auswertung einfliesen lassen.
Ich habe schon in den Hilfeseiten von WSCAD gesucht, aber nichts gefunden.
Kann mir hier jemand „Nachhilfe“ geben, oder ist diese Funktion nicht vorhanden.
Ach ja ich nutze die Version 5.3-Compact.
Danke im Voraus
Michael
Wenn du auf das Ding das du sperren möchtest rechts klickst, findest du im popup in der mitte "Gesperrt für...". Das sollte es sein.
Hallo Manfred,
Danke erst einmal für Deine Rückantwort.
Das heißt ich muss alle Betriebsmittel, die ich nicht auswerten will entsprechend kennzeichnen. Bei 50 Blättern ist das recht arbeitsintensiv.
Gruß Michael
Also einfachste und geballte Möglichkeit, in der Hoffnung das es das in der 5.3 schon gab ...
Automatik - Nummerierung hier hast du dann ja folgendes Fenster, bei dir natürlich entsprechend mehr Betriebsmittel :)
Hier dann die gewünschten Betriebsmittel anwählen, und mit "Sperren" dann geballt ausschließen.
Mfg
Manuel
Hallo Manuel,
Danke, der Tipp ist "Goldrichtig". Habe es gerade getestet und es funktioniert auch in der 5.3. Dann ist ja das Wochenende gerettet. :D
Gruß Michael
