WinCC Unified Zeilenumbruch im Script
Viper3500
ich möchte mit mehreren if abfragen einen Text zusammen stellen. Dabei sollen die einzelnen Texte untereinander dargestellt werden. Kann mir jemand dabei helfen?
if (var1 == 1){
return 'Text 1'
if (var2 == 1){
return 'Text 2'
Wenn ich \n im Text Bereich einfüge, teilt er mir den Text mit einem Zeilenumbruch. Wenn ich es am Ende des Textes (innerhalb der ' ') schreibe, bringt er mir nur den ersten Text 1 raus. Die 2. if Abfrage scheint er nicht mehr zu bearbeiten.
Verstehe ich das richtig, du möchtest abhängig verschiedener Abfragen einen Gesamtstring aus mehren Stringteilen(entsprechend der Abfragen) erstellen?
wenn Du Textblöcke zusammenfügen willst, solltest Du eine Variable definieren, in der das Ergebnis (Text) stehen soll.
In jeder Abfrage schreibst Du dann Var = Var + 'Text xyz \n'
Diese Var kannst Du dann zum Schluss ausgeben
Alles klar, ich Versuchs mal. In C hatte ich es damals so gelöst:
char *txt;
txt = SysMalloc(500); /* für die maximale Anzahl an Zeichen die du benötigst reservieren */
txt[0] = '\0';
if (GetTagByte(TAG_1) == 2){
strcat(txt, "Text1""\r\n");
if (GetTagByte(TAG_2) == 2){
strcat(txt, "Text2""\r\n");
return txt;
