Sonstiges Zeitschaltuhr mit LOGO8 und HMI KTP400
jojo088
ich bin am verzweifeln....
Mein Projekt klingt eigentlich ganz einfach... Eine Zeitschaltuhr erstellen.....
Ich möchte im HMI meine Ein- und Ausschaltzeit einstellen können. Quasi für jeden Wochentag einzelnd.
Die Verbindung zwischen Logo und HMI steht. Auch kann ich Bools hin und her verschieben.
In der Beobachtung sehe ich auch, dass mein Analogwert zur Logo übertragen wird. Allerdings schreibt er mir statt einer 1 eine 256. Ich bekomme es über den Messbereich am Analogwertverstärker nicht eingestellt, dass es 1:1 ist.
Wie funktioniert das?
Und wie bekomme ich diesen Wert dann in meine Wochenzeitschaltuhr?
Ich hoffe, ihr könnt mir weiter helfen.
Vielen Dank schon einmal im Voraus.
Liebe Grüße
Johannes
Hallo Jojo,
ich hab zwar noch nie mit einer Logo gearbeitet bin da aber ganz interessiert dran.
wie genau ist denn da der zusammenhang mit dem Analogwertverstärker und deiner Steuerung? Bzw. deine Einstellungen des Wochentags und der Uhrzeit erfolgt doch im HMI oder nicht?!
vielen Dank für eure Antworten.
Das Programm ist schon älter und ohne HMI "geschrieben".
Nun kommt ein HMI dazu. Das Testprogramm hat derzeit einen digitalen Netzwereingang, welcher funktioniert. (Auswahl ob die Wochenzeitschaltuhr aktiv oder inaktiv ist)
Und einen Analogen Netzwerkeingang. Die Kommunikation funktioniert. Nur ich habe keine brauchbaren Werte.
In einem Video habe ich gesehen, dass ein Analogwert Verstärker verbaut wird. Aus diesem Grund habe ich dies auch gemacht. Für andere Lösungsvorschläge wäre ich dankbar.
Liebe Grüße
Johannes
Hallo
Das was du machen willst geht über Parameter-VM-Zuordnung. (zu finden unter Extras)
Dann die Adressen sauber vergeben. (Bereiche nicht überlappen)
In der Hilfe steht wie die Wochen Tage aufgeschlüsselt werden. Etwas speziell vielleicht die Zeit alles ist in Byte. Aufgeteilt.
Hoffe zu kriegst es so hin.
Hallo MBI,
danke für deine Antwot.
Die Zuordnung hatte ich gemacht. Mein Test Program habe ich mal anghängt.
Aber eine wichtige Frage ist noch nicht geklärt, wie bekomm ich den Wert 1 zu 1 übertrgen? Bzw. wie skalier ich diesen richtig? Die kommunikation funktioniert. Wenn ich im HMI etwas eintrage, kommt auch etwas in der LOGO an. Leider zur Zeit nur Misst.
Danke für eure Hilfe. Ich hoffe, ich bekomme es hin.... :(
das mit der grösse ist auch beim zweiten nicht besser.
Aber ich glaube zu erkennen das du beides Mal die Adresse 0 hast.
Stimmt das?
Ev. wäre es einfacher beide Projekte mal hochzuladen.
Hallo
2 Mal die Adresse 0 geht natürlich nicht.
Zudem ist doch der Netzwerkeingang auf der Adresse 0 also ist es schon 3 Mal die gleiche Adresse!!!!
Wenn du zum Beispiel die VM Adresse des Analogverstärker auf 4 und die der Wochenschaltuhr auf 6 setzt wird alles schon viel besser sein.
Sonst musst du mal Visu und Logo Programm bereit stellen.
Gruss
nach langem hin und her und tatkräftiger Unterstützung durch mbi (vielen vielen Dank an dieser Stelle) klappt es noch immer nicht. Leider benötige ich das Programm aber. Und da ich nicht dahinter komme, suche ich jemanden, der mir das Programmieren kann. Evtl. reicht auch schon der Montag. Den rest sollte ich selber hin bekommen. Ich hoffe, es findet sich jemand.
Liebe Grüße
Johannes
