ZLT
Piter
Guten Tag
Wir sind gerade dabei in unser Firma eine ZLT aufzubauen jetzt sind noch ein paar Fragen aufgtaucht.
Erstmal zur Hardware
Master : CPU 414-2DP mit einer CP 443-1 IT
Slave: CPU 313C-2DP mit einer CP 343-1 (Im Endausbau werden wohl bis zu ca 25 Stationen werden)
Als verbindung zwischen den CPU`s dient ein Lichtleiterkabel als geschlossen Ring ohne Verbindung zum EDV Netzwerk.
Die Visualisierungs wollen wir WinCC flexible einsetzen sie soll über einen Net-Link mit der CPU 414 verbunden werben (über EDV Netzwerk)
So nun zu meinen Fragen:
- Wir wollen den Inhalt eines Datenbaustein in eine Excel Datei schreiben ich weiß es geht über OPC
welcher OPC Server würdet ihr Empfehlen muß dazu Sagen ich hab keine Ahnung VBA Programmierung also es sollte
so einfach wie Möglich sein
- Welchen Net-Link sollten wir verwenden es sollte möchlich sein das Visualisierungs und OPC gleichzeitig drauf zugreifen können.
- Da ich noch sehr wenig Erfahrung mit Simatic Net habe sollte ich die SFB GET/PUT oder doch lieber die SFB USED/URCV
verwenden. Die Daten Länge von 400 Byte sollten eigendlich aureichen
-Seht ihr noch andere Dinge die zu beachten sind ???
MFG
Peter
Häng lieber dein ZLT-Server mit einer Netzwerkkarte in den SPS "Ring". Das ist günstiger (braucht keinen NetLink) und besser! Desweiteren halte ich dabei WinCC für besser (kein flex.).
Gruß Sebastian
Das mit dem Server ist sicherlich Richtig nur wird wird es da etwas
eng in unserem Rechnerraum dort stehen schon 6 Rechner rum.
Wir möchten auch sowenig wie möglich mit der EDV zum tun haben
den dann greifen wieder unsere Lieben Bosch vorschrifften.
das kommt darauf an, wieviele Verbindungen Sie 'gleichzeitig'
haben müssen, die Hilscher-Hardware (egal ob IBHLink oder
ACCON-NetLink) ist mit den 2 möglichen Verbindungen
schnell an der Grenze, der ACCON-NetLink-PRO bietet mit
acht gleichzeitigen Verbindungen wesentlich mehr.
Sowohl ACCON-NetLink S7 als auch ACCON-NetLink-PRO
werden mit ACCON-S7-NET ausgeliefert. Dieser Treiber
integriert die NetLink-Geräte in die S7-Software (Step 7,
WinCC ...) von Siemens:
Infos zu den NetLink-Geräten:
http://www.deltalogic.de/pbhw/netlink/netlink_ueber.htm
Infos zu ACCON-S7-NET:
http://www.deltalogic.de/software/s7-net.htm
Viele Grüße
Gerhard Bäurle
Guten Tag
Von der ZLT sollen Daten von Energiezähler geholt werden.
Deshalb reicht uns 1 Visualisierungs und 1 OPC Server.
Kommt eines Tages jemand auf die Idee das Hallen Licht
zu Schalten oder so werden wir warscheinlich je nicht um den
ZTL Server umherkommen dann wird auch eine zweite CP443 eingebaut
werden.
MFG Peter
