Zugfriff mittels OP270 über Routing möglich?
kassla
Hallo ich habe eine Anlage mit Profibusnetz. Dort sind u.a. ein Operatorpanel OP270 und eine CPU314+CP342-5 integriert. Diese CPU hat auch einen CP343-1 (Ethernet), welcher im LAN integriert ist. Im LAN ist eine weitere CPU314+CP343-1 integriert. Beide CPU's tauschen derzeit über LAN Daten aus (TCP-Protokoll).
Derzeit zeigt das OP270 Daten/Werte von der 1. CPU im Profibusnetz an. Nun müssten wir auf dem OP270 auch Daten von der 2. CPU anzeigen.
Kann ich mittels ProTool vom OP eine Verbindung dieser CPU herstellen?
Wie kann ich die Steuerung im ProTool konfigurieren?
Ist es mittels Routing irgendwie möglich?
Ich habe zwar probiert, aber bislang ohne Erfolg.
Danke für eure Hilfen!
P.S. Bei der Definition der Steuerung im ProTool ist in der Liste der gewünschte Kommunikationspartner nur in der Liste "nicht vernetzt" dargestellt.
Siemens würde jetzt erstmal fragen: was für eine CPU 314 ...
wegen Routing kann es sein, dass die Fähigkeiten der CPUs sich mit einen Firmwareupdate erweitern/verbessern lassen können.
allerdings muss ich zugeben, dass ich da nicht sonderlich kompetent bin - möglicher Weise geht da mit Protool gar nichts (mehr). Leider weiss ich es nicht auswendig, aber es könnte sein, dass da mit OP270 und Flexible was geht ...
Ist klar, vielleicht sollte ich die HW-Daten noch angeben:
CPU's 6ES7 314-1AG13-0AB0, FW V2.0
CP's 6ES7 343-1EX30-0XE0, FW V2.0 (LAN)
CP 6ES7 342-5DA02-0XE0, FW V5.0 (Profibus)
OP270 6"
Also, alles relativ neue Ausgabestände ...
