Zugriff auf S7-200 mit OP 7 klappt nicht ?
Deep Blue
ich möchte aus einer bestehenden Anlage das Programm laden um es dann an unsere Bedürfnisse anzupassen. Da ich mit 200´er gar nichts zu tun habe testete ich darauf hin bei einer 224 am Schreibtisch, klappte. In der Anlage sind folgende Hardware verbaut: S7-200 CPU 224 (214-1AD22-0XB0), EM223 (223-1BF22-0XA0) und OP7-DP (607-1JC20-0AX1). Nach verbinden mit der Hardware auf dem Profibusstecker an der CPU kommt folgender Fehler:Anhang anzeigen Master Error.bmp
Danach habe ich das OP von der 200 getrennt und nochmals versucht, mit folgender Meldung:Anhang anzeigen Multi Master Error.bmp.
Liegt es an meinem PC/PPI Cable von Siemens, das nur seriell angeschlossen werden kann? Laut Fehlermeldung erfordert er zum ziehen der Daten ein PPI/USB Kabel. Habe alles versucht, wie z.B. andere Jumperstellungen für 9,6-19,2 KB sowie alle Möglichen Adressen der Kommunikationen. Nun weiss ich keinen Rat mehr.
Kann es ein das dein PG die selbe Adresse hat wie deine Steuerung ? Möglicherweise ist das,das Problem.......
Oder bin ich jetzt auf dem Holzweg,und "lokal" und "entfernt" heißt was anderes :confused:
