Zurückladen von Programmen
Lars-K
Ich habe zur zeit fast Täglich das Problem das ich mich beim Kunden mal ebend einloggen muss um irgendwas zu ändern. Jetzt ist aber das Problem das beim Einloggen mit dem Letzten bekannten Programm oft die Meldung kommt das das Programm neu geladen werden muss online change ist nicht möglich. Oder es kommt die Meldung das die Externen Bibliotheken sich geändert haben und das Programm neu geladen werden muss. Das Problem dabei ist das das bei vielen anlagen nicht machbar ist weil die Anlage nicht ausfallen darf. Zumal nach einem neu laden auch sämtliche Einstellungen weg sind.
Bisher habe ich noch keine Möglichkeit wie man das umgehen kann. Viele Programme sind einfach schon alt und wurden mit Uralten Twincat Versionen erstellt trotzdem muss ich da ran. Ich hoffe ihr versteht mein Problem und könnt mir weiterhelfen.
MFG
Lars
Am besten gehst du wie folgt vor:
- Bibliotheken immer auf dem Maschinenrechner bzw. im Projektordner ablegen. In TwinCAT unter Optionen kannst du den Bibliothekspfad wählen. So schleppst du mit den Projekten immer die alten libs mit.
Der Compiler nutzt so nicht neuere aus deinem TwinCAT Verzeichnis deines Programmiergerätes.
- Bei nicht CE bzw. ARM Zielsystemen: TwinCAT ini Files auf beiden Systemen (Programmiergerät UND Maschine) gleich halten! Vor allem der Parameter "Number of MaxPOUs". Ist dieser Parameter auf beiden Systemen unterschiedlich, ist bei Wechsel des "Onlineweges" nie ein Online Change möglich.
Das betrifft vor allem bei Programmierung von einem PG und Vollbildvisu auf dem Zielsystem.
Lars
Diese Meldung kommt bei mir seit letztes Jahr bei TwinCAT-Versionen auch so, obwohl alles gleich ist. (obwohl sich keinerlei "externe" Bibliothek geändert hat)
War arbeiten seit 2007 mit TC, seit wir immer mit dem RemoteManager die Programme öffnen, hatten wir eigentlich nie mehr ein Problem, und man
konnte sofort ohne Online-Change online gehen. Nun ja, bis letztes Jahr im Herbst...
Der Support sucht schon fleißig nach dem Fehler.
Das ist dann für Zukünftige neue Projekte. Und wie ist das bei alten Projekten da hab ich dann nur die Möglichkeit des neu Ladens?
