Zur Info:
Beim Versuch eine S7-PLCSIM V20-Instanz mit einer S7-1500 PLC zu starten, erhalten Sie folgende Meldung: Siemens.Simatic.PlcSim.Vplc1500.dll: Start Error, "Execution of WupiDecryptCodeID() failed (Error -12)".
Inhalt
Sie haben TIA Portal V20 und S7-PLCSIM V20 auf dem Betriebssystem Windows 11 Version 24H2 installiert.
Symptombeschreibung
Sie haben in S7-PLCSIM V20 eine Instanz mit einer S7-1500 PLC oder einer ET 200SP CPU erstellt. Sobald Sie die Instanz starten, erscheint nach einer kurzen Ladezeit folgende Fehlermeldung:
Bild 1
Wenn Sie die Simulation mit der Simulationstaste in TIA Portal V20 starten, kann es vorkommen, dass sie folgende Meldung erhalten:
Es liegt eine Unverträglichkeit zwischen S7-PLCSIM V20 und dem Betriebssystem Windows 11 Version 24H2 vor. Der Technical Support hat dieses Verhalten bereits der Entwicklungsabteilung zur weiteren Analyse gemeldet. Offiziell ist TIA Portal V20 nur bis Windows 11 Version 23H2 freigegeben. SIEMENS ist daran interessiert mit dem aktuellen TIA Portal auch immer die aktuelle Windows Version zu unterstützen.
Workaround
Wenn Sie die Wahlmöglichkeit zwischen verschiedenen PC mit unterschiedlichen Windows 11 - Versionen haben, empfehlen wir TIA Portal V20 und S7-PLCSIM V20 auf einer offiziell freigegebenen Windows Version zu nutzen. S7‑PLCSIM V20 unterstützt die gleichen Betriebssysteme wie die entsprechende TIA Portal-Version.
Quelle: Siemens FAQ: S7-PLCSIM V20 Instanz startet nicht, Meldung: "Execution of WupiDecryptCodeID() failed (Error -12)"
Inhalt
Symptombeschreibung
- Siemens.Simatic.PlcSim.Vplc1500.dll: Start Error, "Execution of WupiDecryptCodeID() failed (Error -12)"
Bild 1
- "Simulation (0626:000009), Die S7-PLCSIM-Simuation konnte nicht gestartet werden".
Workaround
