Zusätzliche Funktionserweiterungen / Verbesserungen:
- Unterstützung von SNMP v3 und OPC UA im SIMATIC NET SNMP OPC-Server
- Der Zugriff auf User Defined Datatypes (UDT) und Strukturen (STRUCT) ist nun auch möglich, wenn nicht alle Elemente im UDT oder der Struktur zugreifbar sind. Hiermit ist gemeint, dass nicht alle Komponenten im Bausteineditor der CPU die Option „Erreichbar aus HMI/OPC UA/Web API“ und in der Auswahl der konfigurierten Symbole für den OPC-Server die Option „Sichtbar“ gesetzt haben.
- Es werden nun auch UDTs in von UDTs abgeleiteten Datenbausteinen (DB) und Instanz-DBs des Funktionsbausteins (FB) unterstützt.
- SOFTNET-IE RNA sendet gemäß „IEC 62439-3:2023-12“ Telegramme mit PRP-Trailer, auch wenn Supervision Frames am Switch deaktiviert sind.
- Der SIMATIC NET S7 OPC UA-Server unterstützt zusätzlich den symbolischen Zugriff auf Prozessvariablen für blockorientierte Dienste. Den Aufbau der Syntax entnehmen Sie Kapitel „2.6.5 Blockorientierte Dienste“ des Programmierhandbuchs „Industrielle Kommunikation mit PG/PC Band 2 – Schnittstellen“.
Security-Fixes:
Mit „SIMATIC NET PC Software V18 SP1“ wird folgende Security-Schwachstelle in der Software beseitigt:
-SSA-962515: Out of Bounds Read Vulnerability in Industrial Products
Bei mir unterliegt das einer Exportbeschränkung?Update 5 für diverse TIA V18 Produkte erhältlich
Siemens Webseite: Updates für STEP 7 V18, S7-PLCSIM V18 und WinCC V18
