WinCC Flex Zwei Bediengeräte zur Auswahl zum Generieren obwohl nur eins vorhanden
Hekto
Hallo zusammen, ich stehe gerade vor einem bzw. zwei Problemen und frage mich ob nicht vll schon jemand so etwas gehabt hat und mir helfen könnte.
Ich wollte eine Änderung an einem bestehenden Projekt durchführen und dabei bin ich auf zwei Sachen gestoßen wo ich nicht sicher weiß ob sie zusammen hängen, die für mich aber ein Problem darstellen.
Hier erstmal die Basics:
STEP 7 Projekt mit integriertem WinCC flexible Projekt (WinCC flexible RT) SP3 Upd7 (Update war am Anfang noch niedriger)
Hier das erste Problem:
Beim Generieren des Projektes kann ich zwei Bediengeräte auswählen die generiert werden sollen. Im Projekt selber ist aber nur ein Bediengerät (RT) angelegt. Siehe Bild. Jetzt weiß ich nicht woher das kommt, bzw. bricht WinCC die Generierung des nicht vorhanden Bediengerätes auch mit Fehlermeldung ab. Das alleine würde mich jetzt nicht sonderlich stören aber dann kommt mein zweites Problem bei dem ich nicht weiß ob es davon kommt. Ich wüsste auch nicht wie ich das zweite nicht vorhanden Bediengerät löschen oder entfernen könnte. Ist diese Problem jemanden bekannt?
Hier das zweite Problem:
Unter Diagnose im ProAgent kommt immer die Meldung "Keine Diagnosedaten für dieses Bediengerät!". Das ist das eigentliche Problem. Da ich nicht weiß ob es nicht von dem nicht vorhandenen Bediengerät kommt. Hier ist anzumerken das es bei alten Sicherungen von diesem STEP 7 Projekt schon möglich war hier ein Bediengerät anzuwählen und auch die Diagnosedaten anwählbar waren. Kann hier jemand vll eine Aussage treffen ob das mit dem zweiten Bediengerät zu tuen hat?
Im Allgemeinen ist noch anzumerken das ich die Fehler schon soweit eingrenzen konnte das es bei uns nach einer Änderung von einer Fremdfirma aufgetreten ist. Auch das installieren von höheren Updates von WinCC flexible hat nichts gebracht. Wenn ich jedoch das Projekt mit dem SP5 aufmache und hochrüste sind beide Probleme nicht mehr da. Ist aber aktuell keine Lösung für mich weil hier mehrere Linien mit SP3 laufen und das einheitlich bleiben soll.
Vielleicht hat ja jemand eine Idee oder kann mir weiter helfen.
