Zwei Monitore am PC
visu90
Hi!
Folgendes: Ich habe einen PC mit On-Board Grafik und nur einen VGA Anschluss, möchte aber zwei Monitore anschließen. Jetzt wäre die idee da, mit Hilfe eines sogenannten Y-Steckers zwei Monitore anzuschließen. Aber laut meines Chefs wird das Bild nur dupliziert (auf allen beiden Monitoren erscheint das gleiche Bild). Das ist natürlich nicht Sinnn und Zweck!
Gibt es eine Lösung, z. B. durch entsprechender Software, um den gesamten Desktop über zwei Bildschirme zu VERTEILEN???
Du brauchst eine zweite Grafikkarte, oder eine Grafikkarte der 2 Monitor-Ausgänge hat.
Windows Xp, Vista und 7 unterstützt schon das Verteilen von den Desktop auf 2 Monitore.
Hi
Ich benutze seit ca. 2 Jahren eine Lösung über USB. Dies klappt wunderbar für Büroaufgaben wie z.B. Office, programmierungen, Schemazeichnen.
Ich glaube ich habe das Ding damals von www.arp.ch gekauft. Aber auch andere grössere Elektronikversandhäuser haben dies.
rasch gegooglet:
http://www.digiklix.de/2008/06/17/d...-monitore-einfach-via-usb-kabel-anschliessen/
Mein Adapter sieht etwa gleich aus.
Ich hab mal eine Kiste gesehen, die dem Rechner einen Monitor mit einer Auflösung von 2560x1024 vorgaukelt, und an der Kiste sind dann zwei Monitore mit 1280x1024 angeschlossen. Ist aber nicht die Königslösung, denn maximieren bedeutet immer ein Fenster über beide Monitore.
Y-Kabel kannste definitiv vergessen.
Wie schon gesagt, etweder 2. Grafikkarte stecken und zu der Onboard verwenden oder eben USB-Grafikkarte.
Ich verwende sei längerem eine EVGA PLUS 19 für einen 3. Monitor an meinem Notebook ;)
http://geizhals.at/547227
funktioniert hervorragend
gruss, o.s.t.
Also ich finde Preis-Leistungsverhältniss ist unschlagbar.
-Für Büroaufgaben wie Word, etc reicht es sicher aus.
Ich programmiere und zeichne Elektroschema auf diesem Monitor (24") auf der höchsten Auflösung. Ich habe ihn via DVI angeschlossen. Bei einem Film hatte ich mal ein Problem. Aber ich konnte ja einfach auf den anderen Monitor wechseln. Sonst läuft es einwandfrei.
- Ich habe bei meinem Laptop bis jetzt nichts bemerkt. Da bremst das Step 7 schon viel viel viel viel viel mehr ;-) (hab ich schon erwähnt das mein Step 7 bremst?)
-Die Installation ist kinderleicht. CD rein und ein paar mal OK drücken. Danach läuft es einfach. Da ich ab und zu auch mal ins Feld hinaus muss, wird der Laptop auch vom Monitor entkoppelt und später wieder angeschlossen. Und läuft dann auch wieder mit der gewollten Einstellung.
Ich habe einen Monitor am Laptop Ausgang und einen über USB. Alle drei erweitern das Bild und wird nicht dupliziert.
Benutze Windows XP pro.
