L PEW X
T MW Y
L PEW X
T EW Y
Also zuerst wäre interessant wieviele Impulse pro min/sek es sind.
Dann kommt die zweite Frage, was soll geschehen, wenn 1 Fehler erkannt wird?
Musst du dir die Position oder ähnliches bei fehler merken in der PLC?
Genügt es zu sagen 10 Fehler in 10 sek? Wie ich unsere QS kenne wollten die alles ganz genau und dazu noch mit Auswertung und ...
Wenn du die Anforderungen hast, solltest du dir die Zykluszeit deiner CPU anschauen. Ist die schnell genug.
Dann erst nachdenken über Weckalarm oder andere Lösungen.
bike
ich habe das mit dem OB noch nicht richtig verstanden !
Der OB wird immer im selben Zeitintervall aufgerufen, dort soll das PEW gelesen werden und auf ein MW kopiert werden . Soweit so gut, aber was passiert wenn das Signal gerade dann am Eingang anliegt wenn der OB nicht bearbeitet wird ? Z.B ein OB35 wird zyklisch alle 100ms aufgerufen und ist nur für die Zeit aktiv solange L PEW bearbeitet wird, wenn nun nach dem beenden des OB das Signal auftaucht dann kann das doch nicht mehr erfasst werden ....oder doch ?
... interessieren ...was hast du denn für eine CPU drin? es wäre erst mal zu klären in welchem zeitintervall du die signale ca. aufrufst und was deine zykluszeit dazu ist
