Zylinderpositionsschalter als Feedback
  • Ersteller Ersteller weißnix_
  • Erstellt am Erstellt am
W
weißnix_
Guest
Guten Morgen,
im Augenblick geistert mir für ein Anwendungskonzept ein Festo MS6-SV durch den Kopf.
Für die Schaltstellungsrückmeldung werden dort zwei Näherungsschalter eingesetzt. Da ich nicht weiß, ob es Reed-Schalter oder Hall-Sensoren sind meine Frage:
Habt Ihr ein Schaltgerät für sichere Zweihandbedienung und Auswertung von Zylinderpositionsschaltern als Feedback??
Ich wühle schon seit Stunden im ECatalog und seh den Wald vor Baumen nicht mehr.
Hallo weißnix_,
Grundsätzlich haben wir Zweihand-Relais (PNOZ S6) aber hier ist auf Grund der Zulassung nur ein mechanischer Kontakt zugelassen, der zwischen die dafür vorgesehenen Klemmen geschalten wird.
Alternativ könnte man auch das PNOZmulti (oder Multi Mini) nehmen, damit könnte man dann auch noch weitere Nothalt, Schutztüren etc auswerten.
Das Multi hat auch einen Zweihand-Baustein, der auch einen Halbleiterausgang auswerten kann, solange das Bezugspotential des Sensors das selbe ist wie das des Multis.
Allerdings wissen wir natürlich nicht ob dieser Sensor auch 100% an unserem Multi funktioniert, denn manche Halbleiterausgänge haben ein Verhalten (Signal kommt verzögert, Signal flattert) welches dem Multi Probleme bereitet. Denn der Baustein hat vorgegebene Timings, wenn diese nicht stimmen funktioniert es leider nicht.
Das PNOZ S6 hatte ich auch gefunden und auch in sämtlichen Applikationen für Eure Zweihand-Sicherheitsrelais die potentialfreien Feedbackkontakte.
Das Multi wollte ich mir eigentlich nicht antun, da ich hier wieder eine Software benötige.
Da muss ich wohl mal bei den anderen die Produktlinien durchforsten :( oder das Feedback anders lösen, z.B. mit Druckschaltern.
Hallo!
Wir hatten im Büro eine Diskussion über Sicherheitsthemen. Dabei kam das Gespräch auf eine fiktive Gefährdung. Wir waren uns uneinig, ob man die im Anhang beschriebene Sicherheitsfunktion so ausführen kann. Ich hab auch versucht, das ganze mit Sistema nachzurechnen.
Vom Gefühl her kann das doch nicht passen, oder?
Hallo Kathi,
mit einem Anhang könnten wir dir evtl. weiterhelfen (sehe zumindest keinen), nur hellsehen können wir nocht nicht :-D
