Byteweise auslesen von DINT-Werten
schneijo
mir werden über die Profibusschnittstelle von einem Gerät Werte im DINT-Format in einem Datenbaustein zur Verfügung gestellt.
Leider kann ich die Werte nicht direkt weiterverarbeiten, da ich sie im Wort- bzw. im Unsigned-INT-Format bräuchte.
Kann mir jemand sagen, wie ich mir die untersten zwei Byte aus den DINT-Werten rausnehme?
Vielen Dank
Grüße schneijo
Wenn du in AWL nicht so klar kommst, kannst du eine MOVE Box in KOP oder FUP benutzen.
Links: Rechts:
DINT WORD
Die Variabeln kannst du auch beide in den selben DATENBAUSTEIN schmeißen.
Hallo Harald,
vielen Dank für die schnelle Antwort ...
Wenn ich also den DINT-Wert lade und auf ein Wort schreibe fliegen automatisch die oberen beiden bytes weg.
Und der Rest stimmt dann?
Ich gehe hier über eine temporäre Variable. Passt das so?
L "Empfdaten".diIstleistung // DINT-Wert
T #wTemp1
L #wTemp1
T "12CF001".wDigitalsignal // Wort
VG schneijo
Exakt
T #wTemp1
L #wTemp1
Ja, passt so. Die temporäre Variable kannste auch weglassen.
AWL ist mir lieber - da gibt es was zu lernen ...
AWL ist mir auch lieber, weil Text. AWL/Text kann man hier einfacher als Beispielcode bringen als KOP/FUP.
Am besten noch in einer CODE-Box mithilfe der
-Tags[/URL]. Da gehen sogar Einrückungen.
[CODE]
Wenn der DINT-Wert zu groß für eine INT ist, kommt allerdings Mist dabei raus, also aufpassen oder vorher eine Wertebereichsprüfung machen!
F1 ---> Datentyp
WORD
(Wort)
16
Dualzahl
Hexadezimalzahl
BCD
Dezimalzahl ohne Vorzeichen
2#0 bis
2#1111_1111_1111_1111
W#16#0 bis W#16#FFFF
C#0 bis C#999
B#(0,0) bis B#(255,255)
L 2#0001_0000_0000_0000
L W#16#1000
L word#16#1000
L C#998
L B#(10,20)
L byte#(10,20)
DWORD
(Doppelwort)
32
Dualzahl
Hexadezimal-
zahl
2#0 bis
2#1111_1111_1111_1111_
1111_1111_1111_1111
DW#16#0000_0000 bis DW#16#FFFF_FFFF
B#(0,0,0,0) bis
B#(255,255,255,255)
2#1000_0001_0001_1000_
1011_1011_0111_1111
L DW#16#00A2_1234
L dword#16#00A2_1234
L B#(1, 14, 100, 120)
L byte#(1,14,100,120)
INT
(Ganzzahl)
16
Dezimalzahl mit Vorzeichen
-32768 bis 32767
L 1
DINT
(Ganzzahl, 32 Bit)
32
L#-2147483648 bis L#2147483647
L L#
Naja ... in dem Fall ja nicht so ganz ...
Die Sequenz :
L #my_DWORD_Var
T #my_INT_Var
... ist ja im Grund identisch mit :
L #my_DWORD_Var
L dw#16#FFFF
UD
T #my_INT_Var
... und überträgt somit ja dann auch nur gnadenlos die Inhalte des niederwertigen Word's. Das ein L#33000 dann in einem INT als etwas vollkommen anderes interpretiert wird (in dem fall als negative Zahl) ist dann ja ein anderes Thema. Damit wäre aber gemäß der Beschreibung des TE nicht zwangsläufig zu rechnen ...
Die Sequenz :
L #my_DWORD_Var
T #my_INT_Var
L #my_DWORD_Var
L dw#16#FFFF
UD
T #my_INT_Var
Na Larry, dann freu dich auf den nächsten Thread, der fragt, warum der in die Int-Var kopierte Wert denn nun nicht mehr stimme! Wäre ganz sicher nicht das erste Mal. :ROFLMAO:
