S7 mit Touchpanel kommunizieren?
ELAtzo
Hallo an alle...
also ich und mein facharbeitskollege sind fast neu in der sps schiene, bitte deshalb für verständniss das wir bloss halbwissen besitzen. unser schulleiter hat uns eine anlage aufs auge gedrückt die wir erweitern sollen. wir sind jetzt das dritte team das diese anlage erweitert. uns wurde gesagt das alles läuft und wir bloss ein bis zwei sachen verändern sollen. haben uns auch gleich ran gemacht und schnell festgestellt das da gar nichts läuft. die anlage beinhaltet eine sps mit einer cpu 314-2dp und ist über die mpi- schnittstelle an ein touchpanel der firma phoenix contract an der com1 schnittstelle verbunden.
beim übersetzen des programms bekommen wir immer die meldung "kommunikation zum adapter gestört". haben dem zufolge die hwkonfig geändernt. haben dann ein hmi bauteil eingefügt wobei wir nur siemens touchpanel zur auswahl hatten. da meine ERSTE FRAGE: wie bekomme ich touchpanel in die hardwarekonfig die nicht von siemens stammen?
jetzt sind wir so weit das wir die uns ähnlich erschienene touchpanel mit der cpu über mpi verbunden haben. (laut dem bild ist die rote linie mit beiden verbunden) der com1 port müsste auch freigeschaltet sein. aber trotzdem haben wir immer noch dieses komunikations problem. komisch ist auch das unsere vorgänger die das programm geschrieben haben (was ja angeblich laufen sollte) überhaupt kein touchpanel in der hardwarekonfig eingefügt hatten? kann nicht nachvollziehen wie das geklappt haben soll?!
BITTE UM TIPPS FÜR WEITERES VORGEHEN. kann details noch genauer beschreiben. hoffe ihr könnt mit der groben problemstellung was anfangen. HILFE HILFE HILFE
Hallo an alle...
lade mal bitte das ursprungsprojekt hoch - das, welches ihr übergeben bekommen habt! NICHT das, in dem ihr rumgewurschtelt habt obwohl ihr "fast neu in der sps schiene" seid
Für MPI braucht man nicht das Panel, egal Siemens oder Drittanbieter, im HW Konfig einzubinden.
Andersum, für Profibus muss man fast immer das Panel einbinden, nur in einige Fällen ist es nicht notwendig.
Wenn du Probleme hast mit der PG Verbindung, dann kann es bei identische MPI Adressen liegen.
Welche online Adapter hast du ?
Welche einstellungen hast du in PG/PC Schnittstelle ?
Welche Kabel hast du zwischen Adapter und SPS ?
haben das schon gemacht. ursprungsprogamm geladen. trotzdem keine komunikation. habe auch schon alles möglich pobiert was ich so gelesen habe. (und ich habe echt viel gelesen) werde einfach das gefühl nicht los das uns da mehr verschwiegen wurde. in dem ursprungsprogramm ist in der hwk einfach kein touchpanel enthalten. das kann doch nicht richtig sein. habe gelesen das man normalerweise die cpu über mpi verbindet und das touchpanel autm. erkennt um welche cpu es sich handelt. aber wie gesagt kenne "kommunikation zum adapter"
Meinst du das beim übertragen von das Programm, bekommst du eine Störmeldung ?
Und sprichst du von das S7 Program, oder von von das Phoenix Contact Touch Panel ?
Bitte die vorigen Fragen beantworten.
oh ja sorry, mach ich nähstes mal.
habe die adressen unterschiedlich belegt. für die cpu ne 2 und bei den hmi bauteil ne 1. ist ja aber auch quatsch wenn ich die station gar nicht einfügen muss in die hwk. ein adapter haben wir nicht benutzt, da ich das so verstanden habe das man den nur braucht wenn man über usb vom laptop programmieren will. wir programmieren vom panel aus so das das kabel dierekt auf dem mpi port der cpu steckt.
PG/PC einstellung habe ich gewählt " S7online -> mpi (adapter)" . alles andere kam mir spanish vor. obwohl mir bei der gewählten option auch nicht so wohl ist...
Hast du ein PG mit eingebaute MPI/DP Schnittstelle ? Wenn nicht, dann brauchst du ein Adapter.
Wenn du ein Siemens PG mit eingebaute MPI/DP Schnittstelle hast, musst du vermutlich S7ONLINE=MPI(CP5611) einstellen.
ELAtzo schrieb:
wir programmieren vom panel aus (?) so das das kabel dierekt auf dem mpi port der cpu steckt
Was meinst du mit "vom panel aus" ?
ja das so ne kompact sps und die schnittstellen sind integriert. die option von s7online =mpi(CP5611) war meiner meinung nach nicht aufgeführt. muss aber morgen noch mal gucken.glaub da stand nur noch was mit tti oder so. naja vom panel meine ich das wir ein touch panel haben wo ein betreibssystem daruf ist und das programm simatic das wir vom panel aus starten. sind zwar noch nicht so weit gekommen, aber von da aus versuchen wir zu programmieren. weil wir später wenn die kommunikation stimmt mit wincc auf die sps zugreifen wollen. ziel war jetzt ertsmal normal vom dem panel aus auf die sps zuzugriefen.
wat solln did jetzt. war doch alles gramatisch ok!?
stell dir vor, du kommst aus dänemark (naheliegendes beispiel) und versuchst zu verstehen, was du da fabriziert hast...
strukturierte, klare sätze und am ende abgebildete zusammenhänge führen schnell zu einer lösung der probleme. alles andere führt zu dem, was du gerade erlebst.
jetzt stell dir vor du machst kaffee. den besten kaffee den die welt je gesehen hat. alle sind zufrieden! nun kommt jemand und sagt das geht nicht mehr und ab jetzt sollst du nur noch caramel latte machiato small tall machen. du reist dir eine woche den arsch auf hast null unterlagen und liest dir die augen wund. doch nichts funktioniert!
habe doch nur ein problem: ne sps 300 mit integrieten mpi/dp schnittstelle verbunden mit einen panelpc an com1 schnittstelle. und die fehlermeldung " keine komunikation zum adapter" dabei habe ich keinen adapter und weiss nicht so genau wie ich die hwk handhaben soll....
das ist das problem: MPI <-> COM1 auf direkten weg geht nicht! deswegen wollte jesper (der däne) wissen, was da dazwischen hängt.
alternativ kannst du auch den typ des panels verraten, vielleicht findet einer in den dokumentationen etwas, was du bisher übersehen hast.
