ich versuche mich am TIA Portal V11 mit Update 2.
Habe ein Problem in SCL, das in der Step7 V5.5 funktioniert hat.
Lokaldaten (schmatisch):
Folgender Code (V5.5):
geändert hat sich meines Wissens, das Ansprechen der DBB, DBW, etc. Dies wurde an die AWL Syntax angeglichen (DBx.DBBy).
Wenn ich in V11 dies versuche:
Bleibt das DBB rot und der Tooltip dazu "Der Operand 120 ist nicht definiert".
Was tun? Weiß jemand rat?
Input
Source_DB: Block_DB
Start_byte: Int
Laenge: Int
InOut
DEL: Bool
Temp:
i: Int
IF #DEL = true THEN
FOR #i := #Start_byte TO #Start_byte + #Laenge - 1 BY 1 DO
#Source_DB.DB[#i]:= B#16#00;
END_FOR;
#DEL := false;
END_IF;
IF #DEL = true THEN
#Source_DB.DBB[#i]:= B#16#00;
END_FOR;
#DEL := false;
END_IF;
