Hallo Thomas,
erstmal vielen Dank für eine wirklich notwendige Funktionalität welche Siemens nicht zu liefern in der Lage ist!
Ich teste gerade damit die Verbindung von dem PLS Braumat/SISTAR V5.3 zu PLCSim.
Die Konfiguration sind 2 Server und 3 PLCs (416-3 mit CP443-1 auf Slot 6 im Rack)
Wenn das Leitsystem hochfährt und eine Datenverbindung aufbauen will, dann stürzt das NettoPLCSim ab.
Ich habe es auch schon mit nur einer PLC veruscht - leider ohne Erfolg.
Eintrag im EventLog:
Ereignistyp: Fehler
Ereignisquelle: .NET Runtime 2.0 Error Reporting
Ereigniskategorie: Keine
Ereigniskennung: 5000
Datum: 04.01.2012
Zeit: 16:30:39
Benutzer: Nicht zutreffend
Computer: VM-TMPL-S7-V11
Beschreibung:
EventType clr20r3, P1 nettoplcsim.exe, P2 1.0.0.0, P3 4ef07635, P4 system, P5 2.0.0.0, P6 4db9c770, P7 2cec, P8 23, P9 system.net.sockets.socket, P10 NIL.
Weitere Informationen über die Hilfe- und Supportdienste erhalten Sie unter
http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.
Daten:
0000: 63 00 6c 00 72 00 32 00 c.l.r.2.
0008: 30 00 72 00 33 00 2c 00 0.r.3.,.
0010: 20 00 6e 00 65 00 74 00 .n.e.t.
0018: 74 00 6f 00 70 00 6c 00 t.o.p.l.
0020: 63 00 73 00 69 00 6d 00 c.s.i.m.
0028: 2e 00 65 00 78 00 65 00 ..e.x.e.
0030: 2c 00 20 00 31 00 2e 00 ,. .1...
0038: 30 00 2e 00 30 00 2e 00 0...0...
0040: 30 00 2c 00 20 00 34 00 0.,. .4.
0048: 65 00 66 00 30 00 37 00 e.f.0.7.
0050: 36 00 33 00 35 00 2c 00 6.3.5.,.
0058: 20 00 73 00 79 00 73 00 .s.y.s.
0060: 74 00 65 00 6d 00 2c 00 t.e.m.,.
0068: 20 00 32 00 2e 00 30 00 .2...0.
0070: 2e 00 30 00 2e 00 30 00 ..0...0.
0078: 2c 00 20 00 34 00 64 00 ,. .4.d.
0080: 62 00 39 00 63 00 37 00 b.9.c.7.
0088: 37 00 30 00 2c 00 20 00 7.0.,. .
0090: 32 00 63 00 65 00 63 00 2.c.e.c.
0098: 2c 00 20 00 32 00 33 00 ,. .2.3.
00a0: 2c 00 20 00 73 00 79 00 ,. .s.y.
00a8: 73 00 74 00 65 00 6d 00 s.t.e.m.
00b0: 2e 00 6e 00 65 00 74 00 ..n.e.t.
00b8: 2e 00 73 00 6f 00 63 00 ..s.o.c.
00c0: 6b 00 65 00 74 00 73 00 k.e.t.s.
00c8: 2e 00 73 00 6f 00 63 00 ..s.o.c.
00d0: 6b 00 65 00 74 00 20 00 k.e.t. .
00d8: 4e 00 49 00 4c 00 0d 00 N.I.L...
00e0: 0a 00 ..
Betriebssystem ist Windows XP SP3
Ich hoffe du kannst mir da weiterhelfen!?
Viele Grüße
Matthias
