Ich habe schon mehr als 12 Module an ein IM151-8.meine aber wirklich gelesen zu haben 12 Module bei der IM151-8
Wenn du eine volle STEP7 bekommst, dann stück den Hardware Konfiguration zusammen in der Software. Dann sieht mann wa geht und was nicht.
Ja, das wäre völlig Normal.Sollte ich dann in einem „Vor Ort Verteiler“ (Rittalschrank)
die SPS unterbringen und die Signal-Kabel dort auflegen und dann nur noch das „Netzwerkkabel“ in die Warte ziehen?
Macht man das so?
Genau bei ET200S ist es Sinvoll direkt auf die Klemmen von den SPS die Sensoren und Aktuatoren anzuschliessen.Und noch ne Frage, ist es sinnvoll zwischen Sensor noch eine Klemmleiste einzubauen
oder ziehe ich die Signalkabel (4-20mA) direkt bis zur SPS und lege sie da auf?
ET200S ist sehr Konfigurierbar, und daher bei den erste mal etwas verwirrend.
Es gibt z.B. den Möglicheit die 24V in Gruppen einzuteilen mittels "Powermodule".
Die Klemmenmodule können mit oder ohne zusätzliche Klemmen-anschlüsse gewählt werden (AUX Kontakte).
Es gibt bei Siemens ein "Konfigurator" Software zum downloaden.
