Sicherheitsatributte bei s7
Hy kann mir jemand erklären was Sicherheitsattribute sind und wie man dies ändern kann. Ich habe eine cpu317-f 2dp pn das ist so eine sicherheits cpu. Danke
Ja die Beschreibung zu Distributed Safety hilft dir.
Ich verstehe nicht was du da von dir gibst.
Mach dir doch die Mühe und schreib in zusammenhängenden. verständlichen und sinnvollen Sätzen.
bike
Also wenn ich die Hardware konfig. laden will kommt eine fehlermeldung das ich die sicherheitsatributte ändern soll aber ich weis nicht wo und wie ich die ändern kann.
Und das ist auch gut.
Denn scheinbar weisst du nicht was du tust.
Ist dies eine reale Maschine oder Anlage?
Wenn dem so ist meine Empfehlung: Lass es.
Wenn da etwas schief läuft und jemand die Finger drin, dann wird es eng.
bike
Ach ok danke. Nein es ist an einem großen Fischertechnikmodel das ich zur zeit baue. Mein Meister hatt gesagt ich soll eine Safty cpu nehmen und ein paar sicherheitsbereiche machen da es sich bei dem Model um eine Transferstraße handelt. Ich kenne mich in diesem Safty zeug noch nicht so recht aus und daher probiere ich da mal so ein wenig rum. Kann es an sonst noch was liegen??
Dann würde ich unter "Extras -> Sicherheitsprogramm bearbeiten" einmal nachschauen, was da drin steht.
Wenn die CPU nicht komplett leer war, dann kann das Sicherheitsprogramm noch drin sein und wenn das nicht in deinem Projekt ist, dann wird es schwierig.
Wenn ein Programm drin ist, auf "Online" wechseln und dann die Bausteine lösche.
Viel Erfolg
bike
Ich meine, dass du schon direkt die MMC löschen musst, damit du wieder ein "nicht-sicherheits" Programm laden kannst.
Hast du denn das Distributed Safety Paket installiert?
Wenn da ein F-Programm jemals drauf war, kannst du
die Speicherkarte nur mit einen Promer komplett lôschen.
Mit online gehen, funktioniert das nicht.
Habe es heute mit einer 317F PN/DP versucht.
Also ich konnte die CPU über Online löschen und dann ein "normales" Programm ablaufen lassen.
Zuvor habe ich "normale" Hardware geladen.
Hmmmmm????:confused:
bike
bike
Die MMC sollte man auch löschen können wenn diese beim Manuel durchgeführten Urlöschen in der CPU steckt!
NEIN! Du kannst die Karte nicht unter Win$ formatieren
Wenn du das versuchst, dann ist die Karte für PLC unbrauchbar.
bike
