Drehstrommotor Leitungsschutz
was soll daran pfusch sein? Viele glauben anscheinend das der Motor bei 1 µA über Nennstrom direkt kaputt geht?! Letztendlich kommt es auch auf die Isolierklasse drauf an.
In der Schutztechnik wird z.B. ein 10KV Motor auch nicht auf Nennstrom eingestellt, da hat man teilweise das 1,2x In im Schutzrelais eingestellt.
Gruß Christian
In ein elektronisches Schutzrelais kann man die Auslösung genau definieren.
Das einstellen am Dreh Rad einer Motorschutzschalter ist sowieso immer "phi mal Daume".
In der Praxis ist das wahrscheinlich mal 0,95 x In ,dann mal 1,05 x In
Ich bin auch der Meinung das Mann Nennstrom ein zu stellen hat. Egal ob ein auch noch ein PTC drinnen ist.
Mal ein fall was ich erlebt hab :
Elektriker : Ich hab den Motorschutz ausgetauscht.. Sollte eigentlich 1A einstellen an das ding aber die geht bloß runter bis 1,5A......
Ich : Kannst du so nicht machen --> 0,5A ist schon 50% überlast.
Elektriker : Rede nicht so ein kwatsch..
Ich : Dan sind wir ausgeredet.
Am gleiche Tag festlaufer im Antrieb und Motor abgeraucht....
Elektriker : Ow..
Bram
TE wollte uns noch den Anlaufstrom verraten..
Wieviel grad ist die Umgebungstemperatur im Schrank wo der MKZ verbaut ist ?
Hi!
Gruß Christian
Es handelt sich weder um einen 10kV-Motor, noch glaube ich, dass der Motor bei 1µA über Nennstrom direkt kaputt geht.
Der Motorschutzschalter ist auf den Nennstrom des Motors einzustellen - so lernt man das von Grund auf (Lehre) und das hat auch seinen Grund.
Der Motorschutzschalter bildet den thermischen Zustand des Motors ja nur nach. Dafür sollte die einzige vorhandene Referenzgröße (Nennstrom) richtig eingestellt sein.
Gruß,
Ottmar
